Verwenden Sie das SteeringWheels-Orbitwerkzeug, um die Ausrichtung eines Modells zu ändern.
Voll-Navigationsrad | Objektansicht-Basisrad | Kleines Objektansichtsrad | Kleines Voll-Navigationsrad |
Als Cursor wird der Cursor des Orbitwerkzeugs angezeigt. Wenn Sie den Cursor ziehen, dreht sich das Modell um einen Drehpunkt. Die Ansicht bleibt jedoch fixiert.
Der Drehpunkt ist der Basispunkt für das Drehen des Modells mit dem Orbitwerkzeug. Sie können den Drehpunkt wie folgt angeben:
Sie können steuern, wie das Modell um den Drehpunkt gedreht wird, indem Sie die Aufwärtsrichtung des Modells beibehalten. In diesem Fall ist die Drehung entlang der XY-Achse und in die Z-Richtung beschränkt. Wenn Sie horizontal ziehen, bewegt sich die Kamera parallel zur XY-Ebene. Ziehen Sie hingegen vertikal, fährt die Kamera entlang der Z-Achse.
Wird die Aufwärtsrichtung nicht beibehalten, können Sie das Modell mit dem Rollring drehen, der auf dem Drehpunkt zentriert ist. Verwenden Sie das Dialogfeld Optionen für die SteeringWheels, um zu steuern, ob die Richtung nach oben für das Orbitwerkzeug beibehalten wird.
So behalten Sie Aufwärtsrichtung für das Orbitwerkzeug bei
Die Drehung des Modells ist auf die XY-Ebene und auf die Z-Richtungen beschränkt.
Was möchten Sie tun… | Vorgang |
Umkreisen eines Modells mit dem Orbitwerkzeug | Zeigen Sie eines der Objektansichts- oder Voll-Navigationsräder an. Klicken Sie auf das Segment Orbit und halten Sie die Maustaste gedrückt. Als Cursor wird der Cursor des Orbitwerkzeugs angezeigt. Ziehen Sie die Maus, um das Modell zu drehen.
Anmerkung: Mit dem Mittelpunktwerkzeug können Sie das Modell in der aktuellen Ansicht zentrieren, wenn Sie eines der Voll-Navigations- oder Objektansichtsräder verwenden.
Lassen Sie die Maustaste los, um zum Rad zurückzukehren.
Umkreisen eines Objekts mit dem Orbitwerkzeug | Drücken Sie die ESC-Taste, um sicherzustellen, dass keine Werkzeuge aktiv sind, und um die Auswahl aller zuvor ausgewählten Objekte aufzuheben. Wählen Sie die Objekte im Modell, für die der Drehpunkt definiert werden soll. Zeigen Sie eines der Objektansichts- oder Voll-Navigationsräder an. Klicken Sie auf das Segment Orbit und halten Sie die Maustaste gedrückt. Als Cursor wird der Cursor des Orbitwerkzeugs angezeigt. Ziehen Sie die Maus, um das Modell zu drehen. Lassen Sie die Maustaste los, um zum Rad zurückzukehren. |
Drehen des Modells um den Drehpunkt mit dem Orbitwerkzeug | Zeigen Sie das kleine Objektansichtsrad oder eines der Voll-Navigationsräder an. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rad, und wählen Sie Optionen aus. Deaktivieren Sie im Dialogfeld Optionen das Kontrollkästchen Szene aufrecht belassen für das Orbitwerkzeug. Klicken Sie auf OK. Klicken Sie auf das Segment Orbit und halten Sie die Maustaste gedrückt. Als Cursor wird der Cursor des Orbitwerkzeugs angezeigt. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, um den Rollring anzuzeigen. Ziehen Sie die Maus, um das Modell zu rollen. Lassen Sie die Maustaste los, um zum Rad zurückzukehren. |
Aufrufen des Orbitwerkzeugs mit der mittleren Maustaste | Zeigen Sie eines der Räder (aber nicht das große Objektansichts- oder Gebäude-Navigationsrad) an. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt. Halten Sie die Radtaste bzw. mittlere Taste des Zeigegeräts gedrückt, und ziehen Sie, um das Modell zu umkreisen. Geben Sie die Taste des Zeigegeräts frei, um zum Rad zurückzukehren. |
