Verwenden Sie dieses Dialogfeld zum Anpassen der Position von Rohren im Modell.
Um auf dieses Dialogfeld zuzugreifen, klicken Sie auf das
Ausrichtungswerkzeug, während das Werkzeug Rohr ausgewählt ist.
Horizontale Ausrichtung: Richtet die Kanten der Rohrabschnitte horizontal aus, wobei die Mitte oder die linke oder rechte Seite des Rohrs als Referenz verwendet wird.
Horizontaler Versatz: Bestimmt einen Versatz zwischen der Stelle, auf die Sie im Zeichenbereich klicken, und der Stelle, an der das Rohr gezeichnet wird. Dies ist hilfreich, wenn Sie Rohrsysteme mit einem festen Abstand zwischen dem Rohr und anderen Bauteilen in einer Ansicht platzieren möchten.
Vertikale Ausrichtung: Richtet die Kanten von Rohrabschnitten vertikal aus, wobei die Mitte oder die Ober- oder Unterseite des Rohrs als Referenz verwendet wird.
