Verwenden Sie das Werkzeug Entwurf zu Fertigung, um ein allgemein verbundenes MEP-Entwurfsabsichtsmodell in ein LOD 400-Fertigungsmodell zu konvertieren. Das Werkzeug Entwurf zu Fertigung beschleunigt den Detaillierungsprozess, indem nicht jeder Aspekt des Entwurfsmodells neu modelliert werden muss.
Anmerkung: Sie können eine große Auswahl an Elementen konvertieren. Es wird jedoch empfohlen, mit kleineren Auswahlsätzen zu beginnen, um die schnelle Konvertierung zu vereinfachen, und sicherzustellen, dass mit den Einstellungen die gewünschten Ergebnisse erhalten werden.
Video: Konvertieren eines MEP-Entwurfsmodells in ein Fertigungsmodell
So konvertieren Sie allgemeine Teile in Fertigungsteile
- (Optional) Verwenden Sie das Werkzeug Unterbrechungen anzeigen, um festzustellen, wo das Entwurfsnetzwerk möglicherweise nicht vollständig verbunden ist, und um zu ermitteln, wo möglicherweise Anpassungen nach der Konvertierung erforderlich sind. So bleiben z. B. Luftdurchlässe, die mit der Fläche eines Luftkanals verbunden sind, nicht verbunden und erfordern möglicherweise Stutzen oder andere Formteile.
- Klicken Sie in den Zeichenbereich, und wählen Sie eine Strecke mit Teilen aus der Entwurfsabsicht aus. Verwenden Sie die Maus oder die Tabulatortaste, um eine zusammenhängende Auswahl von Elementen zu tätigen.
Anmerkung: Zu den unterstützten Elementkategorien gehören Luftkanäle, Luftkanalformteile, Luftkanalzubehör, Flexkanäle, Luftdurchlässe, Rohre, Rohrformteile, Rohrzubehör und flexible Rohre. Der Befehl Entwurf zu Fertigung ist nicht verfügbar, wenn die Auswahl eine oder mehrere analytische Rohrverbindungen oder andere nicht unterstützte Kategorien enthält. Verwenden Sie den Befehl
Filter, um die Auswahl nicht unterstützter Elementkategorien aufzuheben.
- Klicken Sie auf Ändern
Gruppe Fertigung
(Entwurf zu Fertigung).
- Wählen Sie im Fertigungsteile-Browser die Kategorie aus, die Sie für die Konvertierung verwenden möchten.
Während der Konvertierung kann nur eine Kategorie ausgewählt werden. Wählen Sie daher Entwurfselemente entsprechend aus, bevor Sie sie konvertieren. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Kategorie Bauteile für die ausgewählte Disziplin (z. B. Luftkanal oder Rohr) enthält. Die gewählte Kategorie wird einer Sammlung von MEP-Fertigungsinhalten aus den Autodesk Fabrication-Produkten zugeordnet. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern der Kategorie für Fertigungsteile.
Die Reihenfolge der Bauteile in einer Palette steuert die Priorität der Bauteile, die bei der Konvertierung angewendet wird. Nicht von Autodesk bereitgestellte Inhalte weisen möglicherweise bei Verwendung dieses Befehls eine größere Fehlerrate auf.
- (Optional) Suchen Sie nach Bauteilen, die von den Werkzeugen für die automatische Füllung ausgeschlossen wurden, um sicherzustellen, dass bei der Konvertierung die erwarteten Komponenten verwendet werden.
- (Optional) Klicken Sie auf Palette aktivieren, und wählen Sie eine Palette aus der Liste.
Die Kategorie kann runde, rechteckige und ovale Luftkanäle enthalten, um die Umwandlung von Luftkanalnetzen mit mehreren Formen zu erleichtern.
- Falls erforderlich, klicken Sie auf die Registerkarte Inline-Teile, um Modellelementexemplare neuen Fertigungsteilen zuzuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnen von Inline-Modellelementen zu Fertigungsteilen.
- Klicken Sie auf
Fertig stellen, um die Einstellungen im Fertigungsteile-Browser zu übernehmen, oder auf
Abbrechen, um die Einstellungen zu verwerfen.
Anmerkung: Entwurfselemente, Beschriftungen, Systeme und die zugehörigen Daten werden nach der Konvertierung nicht beibehalten.
- Es ist möglich, dass eine Konvertierung nicht zu einem vollständig verbundenen Netzwerk führt. So kann Revit beispielsweise keine Bauteilkombination finden, um die Verbindungstypunterschiede für eine Kupplung zu beheben. Schließen Sie mithilfe eines der Werkzeuge Schnelle Verbindung, Routing und Füllung oder Stutzen/Dehnen eventuelle Lücken, die bei der Konvertierung in Fertigungsteile entstanden sind.
Anmerkung:
- Bei engen Layouts ohne genügend Platz zum Platzieren der in der Kategorie definierten Formteile kann die Konvertierung möglicherweise fehlschlagen. Es ist beispielsweise durchaus möglich, dass der Revit-Familieninhalt einen kleineren Radius an einem Bogen oder ein kürzeres Segment an einem T-Stück aufweist. Dies führt dazu, dass das verbundene Netzwerk nach der Konvertierung nicht mehr erhalten bleibt. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, den Abstand der Komponenten anzupassen, um mehr Platz für größere Bauteile zu schaffen. In einigen Fällen werden bei der Konvertierung die ursprünglichen Entwurfselemente an ihrer Position belassen, was darauf hinweist, dass eine manuelle Platzierung erforderlich ist.
- Damit die Verbindungen eines geneigten Rohrsystems nach der Konvertierung erhalten bleiben, müssen Sie für Bogen, T-Stücke und andere ähnliche Fertigungsteile möglicherweise einen Wert für die Winkeltoleranz festlegen, um Biegung zuzulassen. Nicht alle Muster haben die Eigenschaft Winkeltoleranz. Wenn sie vorhanden ist, befindet sich die Einstellung auf der Registerkarte Optionen des Elements. Weitere Informationen finden Sie unter Überblick über die Inhaltserstellung in der Hilfe zu den Autodesk Fabrication-Produkten. Darüber hinaus muss die Kategorie so konfiguriert werden, dass die Winkeltoleranz unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren einer neuen Kategorie in der Hilfe zu den Autodesk Fabrication-Produkten.
- Kreuzstücke werden von der Option Planung in Fertigung nicht unterstützt. Es ist jedoch anzunehmen, dass aneinander angrenzende Stutzen erfolgreich konvertiert werden.
- Die Konvertierung der folgenden Teile wird nicht unterstützt, die Verbindung solcher Teile mit Elementen, die konvertiert werden, bleibt jedoch erhalten: HLS-Ausstattung, Flexkanäle und flexible Rohre, Luftdurchlässe, Sprinkler und Sanitärinstallationen. Die folgenden Teiletypen werden nicht unterstützt: elektrische Leitungen, aneinander angrenzende Formteile und analytische Verbindungen. Beachten Sie außerdem, dass geneigte Rohre und Luftkanäle nur eingeschränkt unterstützt werden.
- Formteile mit offenen Verbindungen führen möglicherweise nicht zu den gewünschten Ergebnissen.
- Fertigungsteilgrößen können durch ihre Produktliste definiert werden, sodass ein bestimmtes Teil möglicherweise nicht alle für eine ähnliche Revit-Familie verfügbaren Größen unterstützt. Dies kann passieren, da viele Entwurfsformteile zu parametrisch sind, sodass Größen, Bemaßungen oder Winkel, die nicht gemeinsam sind oder von den Formteilen der ausgewählten Kategorie nicht unterstützt werden, angegeben werden können. Stellen Sie sicher, dass die Elemente in der Kategorie die Größe(n) der zu konvertierenden Bauteile unterstützen und dass die Elemente nicht durch eine Größenbereichsbedingung aus der Kategorievorlage ausgeschlossen werden. Weitere Informationen zu Definitionen der Teilgröße finden Sie unter Bearbeiten der Produktliste in der Hilfe zu den Autodesk Fabrication-Produkten. Weitere Informationen zu den Bedingungen für Kategorievorlagen finden Sie unter Konfigurieren von Kategorievorlagen in der Hilfe zu Autodesk Fabrication-Produkten. Wenn keine passende Größe gefunden wird, kann der Fehler "Nicht alle Teile wurden konvertiert. Überprüfen Sie die Definition der Fertigungskategorie." auftreten.
