Typeneigenschaften von Geländemodellen
Mithilfe der Typeneigenschaften können Sie die Konstruktion, die vorgegebene Dicke, die Funktion und andere Informationen für ein Geländemodell ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Name Beschreibung
Bauwesen
Struktur Erstellt die Zusammensetzung eines Geländemodells. Weitere Informationen erhalten Sie unter Mehrschalige Konstruktionen.
Vorgabedicke Dieser Parameter legt die Stärke des Geländemodelltyps fest. Diese setzt sich kumulativ aus den entsprechenden Werten für die einzelnen Schichten zusammen.
Weitere Informationen finden Sie unter So ändern Sie die Form eines Elements.
Grafiken
Füllmuster für groben Maßstab Legt ein Füllmuster für ein Geländemodell in Ansichten mit kleinem Maßstab fest. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ansichtseigenschaften.
Farbfüllung für groben Maßstab Legt die Farbe des Füllmusters eines Geländemodells in der Ansicht im groben Maßstab fest.
Höhenlinienanzeige Gibt die Intervalle für Höhenlinien an und ob diese für den Geländemodelltyp angezeigt werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter Steuern der Höhenlinienanzeige auf Geländemodellen.
Materialien und Oberflächen
Tragendes Material Gibt ein Material für die Konstruktion des Elements an. Diese Daten können in Bauteillisten aufgenommen werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Wert, um den Material-Browser anzuzeigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Materialien.
Analytische Eigenschaften
Wärmeübergangskoeffizient (U) Wird zur Berechnung der Wärmeübertragung (normalerweise durch Konvektion oder Zustandsänderung zwischen flüssigem und festem Medium) verwendet.
Wärmewiderstand Ein Maß für den Wärmewiderstand (d. h. die Fähigkeit, Wärmeverlust zu verhindern) einer Schicht aus einem bestimmten Material mit einer bestimmten Stärke. R-Wert = Stärke / Wärmeleitfähigkeit
Wärmekapazität Maß für die Fähigkeit eines Gebäudeelements, Wärme zu speichern. Dies entspricht dem Produkt der einzelnen Materialschichtkörper und der spezifischen Wärmekapazität.
Absorptionsgrad Maß für die Fähigkeit eines Gebäudeelements, Strahlung zu absorbieren. Dies entspricht dem Verhältnis von absorbierter zu einfallender Strahlung.
Anmerkung: Die Voreinstellung ist 0,1. Wenn Sie diese Daten für die thermische Analyse verwenden, geben Sie einen für den Typ der Analyse, z. B. die Energiesimulation des ganzen Gebäudes, geeigneten Wert an.
Rauigkeit Ein Indexwert von 1 bis 6 (wobei 1 rau, 6 glatt und 3 der typische Wert für die meisten Baumaterialien ist), der zur Darstellung der Rauheit einer Oberfläche dient und zur Bestimmung der Werte für den Luftfilmwiderstand in vielen gängigen Tools zur Berechnung und Simulation thermischer Daten genutzt wird.
Anmerkung: Die Standardeinstellung ist 1. Wenn Sie diese Daten für die thermische Analyse verwenden, geben Sie einen für den Typ der Analyse, z. B. die Energiesimulation des ganzen Gebäudes, geeigneten Wert an.
ID-Daten
Bauelementschlüssel Hinzufügen oder Bearbeiten des Bauelementschlüssels für das Geländemodell. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Bauelementschlüssel.
Modell Der Modelltyp des Geländemodells.
Hersteller Der Hersteller des Materials für das Geländemodell.
Typenkommentare Kommentare zum Geländemodelltyp. (können in die Bauteilliste aufgenommen werden)
URL Link zur Webseite des Herstellers.
Beschreibung Beschreibung des Geländemodells.
Baugruppenbeschreibung Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Baugruppenkennzeichen Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat).
Typenkennzeichen Dieser Wert dient zur Kennzeichnung eines bestimmten Geländemodells. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Modells eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen.
Kosten Kosten des Geländemodells. Dieser Wert kann in Bauteillisten aufgenommen werden.
IFC-Parameter
Typ in IFC-Datei exportieren Definiert, wie der Familientyp in eine IFC-Datei exportiert wird.
Typ in IFC exportieren als IFC-Objekt, das vom Familientyp und vom IFC-Export verwendet wird.
Typ Vordefinierter IFC-Typ Vordefinierter IFC-Typ, der vom Familientyp in einem IFC-Export verwendet wird.
Typ IFC-GUID Für Familientyp beim Export nach IFC verwendete GUID.
