Durch Ändern der Exemplareigenschaften von Einzellasten können Sie die Reaktion, den Lastfall, die Ausrichtung und andere Informationen angeben.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Tragwerksbemessung | |
| Lastfall | Gibt den anzuwendenden Lastfall an. |
| Art | Zeigt den Typ des Lastfalls an, z. B. nicht ständige oder ständige Lasten. |
| Lokales Koordinatensystem | Projekt, Arbeitsebene oder Lokales Koordinatensystem von Basisbauteil. Wählen Sie hier das Koordinatensystem für die Ausrichtung der Last. Mit Projekt werden die globalen x-, y- und z-Koordinaten des Projekts angegeben. Mit Arbeitsebene werden die x-, y- und z-Koordinaten der aktuellen Arbeitsebene (nur für Lasten ohne Basisbauteil), mit Lokales Koordinatensystem von Basisbauteil die x-, y- und z-Koordinaten in Bezug auf die Ausrichtung des Basisbauteils angegeben. |
| Ist vom Basisbauteil abhängig | Gibt an, ob die Last der Kontur des Basisbauteils folgen soll. Wenn diese Abhängigkeit deaktiviert ist, kann die Last unabhängig von der Kontur des Basisbauteils angepasst werden. |
| Kräfte | |
| Fx | Gibt die in Richtung der X-Achse auf den Punkt einwirkende Kraft an. |
| Fy | Gibt die in Richtung der Y-Achse auf den Punkt einwirkende Kraft an. |
| Fz | Gibt die in Richtung der Z-Achse auf den Punkt einwirkende Kraft an. |
| Momente | |
| Mx | Gibt das einwirkende Torsionsmoment um die X-Achse des Punkts an. |
| My | Gibt das einwirkende Biegemoment um die Y-Achse des Punkts an. |
| Mz | Gibt das einwirkende Biegemoment um die Z-Achse des Punkts an. |
| ID-Daten | |
| Beschreibung | Beschreibung der Last |
| Kommentare | Kommentare zur Last. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase die Last erstellt wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase die Last abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
| Sonstige | |
| Ist Reaktion | Gibt an, dass die Last eine Auflagerkraft ist und der Kategorie Interne Last angehört. |
