Geben Sie Modelle für Projektbeteiligte in der Cloud frei. Freigegebene Ansichten ermöglichen es Ihnen, Ihr Modell gemeinsam mit anderen zu nutzen, sogar wenn diese Personen nicht über Revit verfügen.
Verwenden Sie einen benutzerdefinierten Browser, um Autodesk-Inhalte in der Cloud zu suchen und in Ihr Modell zu laden. Durchsuchen Sie die Vorgabe-Inhaltsbibliotheken in mehreren Sprachen, um genau die richtige Familie zu finden.
Verschieben Sie Modelle in Ihren Projekten einfacher. Entfernen Sie die Beziehung zwischen gemeinsam genutzten Koordinaten und Modelldateien mit nur einem Klick, und stellen Sie die gemeinsam genutzten Koordinaten im gesamten Projekt bei Bedarf wieder her.
Exportieren Sie Ihre Modelle aus Revit ohne ein Zusatzmodul in eine STL-Datei. Verwenden Sie die STL-Datei zum 3D-Drucken Ihrer Modelle.
Sie können das Basisbauteil für eine(n) oder mehrere ausgewählte Bewehrungssätze, Flächen- oder lineare Bewehrungen jetzt leichter ermitteln.
Die Wiedergabetreue für Anzeige und Material von aus FormIt konvertierten und in Revit geöffneten Modellen wurde verbessert.
P&ID Modellierer für Revit unterstützt Rechenzentren in Europa. Revit kann jetzt Verbindungen zu Plant 3D-Zusammenarbeitsprojekten herstellen, die in Rechenzentren in Europa gehostet werden.
Erfahren Sie mehr über die aktuellen Verbesserungen für Generatives Design in Revit.
Civil-Konstruktionen können aus einer zukünftigen Version von InfraWorks mit dem Arbeitsablauf zum Exportieren von Civil-Konstruktionen nach Revit exportiert werden.
Durch Verbesserungen können SAT- und Rhino-Dateien zuverlässiger als in früheren Versionen importiert werden.
Unterstützung für den Import von SketchUp 2020-Dateien wurde hinzugefügt.
Zur verbesserten Unterstützung der Informationsarbeitsabläufe stehen viele neue Einheitentypen für die Verwendung in Parametern zur Verfügung.
Revit 2021.1 bietet eine Reihe von Verbesserungen an der Benutzeroberfläche, die Ihre Arbeit erleichtern.
Wenn Sie gemeinsam genutzte Koordinaten aus einer verknüpften Datei übernehmen, erhalten Sie nun eine Bestätigungsmeldung.
90 neue Dynamo-Blöcke stehen in mehreren Kategorien zur Verfügung, mit denen Sie die Elementfunktionen in Revit problemlos bearbeiten können.
Es wurden neue Parameter für Sollwerte von Heizung, Kühlung, Luftbefeuchtung und Luftentfeuchtung für die Systemanalyse zu den Gebäudetypen und Raumtypen hinzugefügt.
Nutzen Sie die Rechenleistung, um schnell Alternativen zu einem Konstruktionsproblem zu generieren und zu untersuchen, basierend auf Ihren Zielen und Abhängigkeiten.
Diese Funktion bietet einen hervorragenden Ersatz für realistische Ansichten.
Erstellen Sie mithilfe des Standardwerkzeugs für Wände geneigte Wände und Fassaden. Geneigte Wände können Basisbauteile für Elemente wie Türen, Fenster, Elektro-Objekte, profilierte Wände und mehr sein.
Verknüpfen Sie eine 2D-PDF-Datei oder ein Rasterbild mit einer 2D-Ansicht als Referenz, ohne dass die Größe des Modells erhöht oder die Leistung beeinträchtigt wird. Entfernen Sie dann die Datei, wenn sie nicht mehr benötigt wird.
Eine flexible Methode zum Definieren von Stromkreisbenennungsschemata unterstützt Konventionen in verschiedenen Regionen der Welt.
Cloud-Modelle können nun in europäischen Rechenzentren gehostet werden.
Aktivieren und deaktivieren Sie Ansichtsfilter im Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken. Effekte von Ansichtsfiltern werden aktiviert und deaktiviert, es werden keine Filter für die Ansicht hinzugefügt oder entfernt.
Sie können 3D-Biegeformen definieren, indem Sie die Haken an den Enden der Stäbe drehen, Bewehrungsstühle (Ständer) oder andere 3D-Stäbe modellieren und die vollständigen Fertigungsdaten in den Bauteillisten extrahieren.
Aktualisierungen der Revit-Startseite bieten eine konsistente Navigation für Autodesk Docs-Konten und Projekte zwischen Autodesk-Produkten wie Revit und Civil 3D.
Zur detaillierten Stahlmodellierung enthält die Revit-Liste der Stahlverbindungen jetzt Steifen. Dieser neue Familientyp besteht aus einer oder zwei Stahlplatten, die Träger- oder Stützenprofile verstärken, die mit dem Eingabe-Träger oder der Eingabe-Stütze verschweißt sind.
Erstellen Sie ein Benutzerprofil, mit dem Revit eine auf Ihren Fach- und Aufgabenbereich zugeschnittene Arbeitsbereichsempfehlung bereitstellen kann.
Stellen Sie die Funktion Zeilenhervorhebung so ein, dass Zeilen in Kontrastfarben angezeigt werden, um eine große Bauteilliste einfacher lesen zu können.
Wenn Sie mit anderen Benutzern von Plant 3D zusammenarbeiten, referenziert der P&ID Modellierer für Revit jetzt P&ID-Zeichnungen, die in Autodesk Docs gespeichert sind.
Um die Arbeit mit verknüpften Modellen zu erleichtern, können Sie die Koordinaten verknüpfter Modelle im Grundmodell anzeigen. Diese Koordinaten umfassen den Vermessungspunkt, Projekt-Basispunkt und internen Ursprung.
Die Parameternamen für die Stromkreisanzahl auf Schaltschränken und Schalttafeln wurden verbessert.
Der Familienparameter Mit Bauteil drehen wurde weiteren Beschriftungskategorien hinzugefügt. Darüber hinaus wurde die Textdrehung in Schnittbeschriftungen verbessert.
Revit 2021 enthält zahlreiche Leistungsverbesserungen.
Die Stahlverbindungsblöcke, die für die Platzierung von Stahlverbindungen vorgesehen sind, werden mit der Revit-Installation als Teil von Dynamo for Revit bereitgestellt.
Die frühere Structural Precast Extension ist jetzt mit einer dedizierten Registerkarte Betonfertigteile auf der Multifunktionsleiste in Revit integriert.
Geben Sie problemlos die Hakenlängen für jede Bewehrung im Projekt an, ohne den Hakentyp duplizieren und die Länge für diesen Typ ändern zu müssen.
Die Arbeitsteilung mit MEP-Elementen wurde verbessert, um eine einheitlichere Erfahrung und eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Projektbeteiligten zu ermöglichen.
Zur besseren Unterstützung von Verteilersystemen, die häufig außerhalb der USA genutzt werden, unterstützt Revit 1-Phasen-2-Leiter-Verteilerkästen (Phase zu Neutralleiter).
Verwenden Sie das Werkzeug Phasen umschalten, um einem Stromkreis in einem Schaltschrank-Verteiler eine Phase zuzuweisen.
Im Abschnitt Pläne des Projektbrowsers werden die Verteiler-Bauteillisten aufgeführt, die auf jedem Plan angezeigt werden.
Der Parameter Bemessungsstrom steht jetzt für Reservestromkreise zur Verfügung und wird in Verteiler-Bauteillisten angezeigt.
Bisher war dies ein Zusatzmodul, nun wurden die Funktionen zur Speicherung und Untersuchung der integrierten Tragwerksberechnung auf der Registerkarte Berechnung der Multifunktionsleiste in Revit integriert.
Im Dialogfeld Entwurfsoptionen werden Auswahlsätze und Entwurfsoptionen automatisch in alphanumerischer Reihenfolge sortiert.
In Familien verwendete Abzugskörper verfügen über einen neuen Parameter: Schneidet Geometrie.
Diese Version enthält Updates für Bewehrungsendenbearbeitungen, für Verbindungsmittel, die mit bogenförmiger Bewehrung verbunden sind, sowie für die Visualisierung von durchgehenden 3D-Einzelmatten.
Sie können jetzt Stahlelemente wie Platten, Schraubenbilder und Konturschnitte direkt in Ansichten und Schnittansichten erstellen und sie in jeder Art von Ansicht bearbeiten.
Erfahren Sie mehr über die Verbesserungen und neuen Funktionen in Advance Steel 2024 Release Extension for Revit.
Unter der Kategorie Element stehen zehn neue Dynamo-Blöcke zur Verfügung, mit denen Sie Elementfunktionen in Revit problemlos bearbeiten können.
Neue Kategorien zur besseren Unterstützung von Brückenkonstruktionen in Revit. Diese Funktion unterstützt den Arbeitsablauf Civil-Konstruktionen mit Autodesk InfraWorks und Revit.
Zur besseren Unterstützung von Infrastrukturentwürfen unterstützt Revit US Survey Feet (dezimal) als Längeneinheit.
