Sie können die Anzeige verdeckter Linien im gesamten Projekt, in bestimmten Ansichten sowie für einzelne Elemente in einer Ansicht anzeigen.
 Video: Steuerung verdeckter Linien
Sie können die Anzeige verdeckter Linien in 2D- und 3D-Ansichten steuern.
Verwenden Sie das Dialogfeld Objektstile, um Stile für verdeckte Linien im gesamten Projekt zu definieren. Bei den meisten Kategorien von Modellelementen können Sie eine Unterkategorie für verdeckte Linien bearbeiten und jeweils Linienstärke, -farbe und -muster angeben. In Ansichten, in denen verdeckte Linien angezeigt werden, verwendet die Software diese Stile, sofern Sie sie nicht außer Kraft setzen.
Sie können Stile für verdeckte Linien wie folgt außer Kraft setzen:
Verwenden Sie zum Steuern der Anzeige verdeckter Linien in der aktuellen Ansicht den Parameter Verdeckte Linien anzeigen. Legen Sie für diesen Parameter einen der Werte Alle (alle verdeckten Linien anzeigen), Keine (verdeckte Linien nicht anzeigen) oder <Nach Disziplin> (Vorgabeeinstellung) fest, wobei bei der letzten Option die Anzeige verdeckter Linien vom Wert der Ansichtseigenschaft Disziplin abhängig ist.
So zeigt z. B. die Schnittansicht rechts eine Wandöffnung, die unterhalb der Schnittebene der Draufsicht links liegt. Um die Wandöffnung in der Draufsicht anzuzeigen, legen Sie für den Parameter Verdeckte Linien anzeigen den Wert Alle fest.
Wenn Sie eine Ansichtsvorlage erstellen, können Sie den Parameter Verdeckte Linien anzeigen wie für die Vorlage benötigt einstellen.
Wenn Sie spezielle Grafiken für verdeckte Linien für ein bestimmtes Element oder eine Linie in einer Ansicht verwenden möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 Gruppe Grafik
 Show Hidden Lines by Element. Dieses Werkzeug kann nur verwendet werden, wenn für den Ansichtsparameter Verdeckte Linien anzeigen der Wert <Nach Disziplin> eingestellt ist.
 Gruppe Ansicht
 (Liniengrafik). Wählen Sie für Linienstil entweder Verdeckte Linien oder einen anderen Linienstil. Klicken Sie dann auf das Element bzw. die Linie, um seinen/ihren Stil in der aktuellen Ansicht zu ändern. Dieses Werkzeug funktioniert unabhängig von der Einstellung des Ansichtsparameters Verdeckte Linien anzeigen.
