Blenden Sie Elemente basierend auf ihrer Kategorie oder Unterkategorie in einer Ansicht ein oder aus.
-  Klicken Sie im Zeichenbereich mit der rechten Maustaste auf ein Element und wählen Sie In Ansicht überschreiben
 Nach Kategorie.
- Um alle Elemente der ausgewählten Kategorie in der Ansicht auszublenden, deaktivieren Sie im Dialogfeld Ansichtsspezifische Kategoriegrafiken das Kontrollkästchen Sichtbar.
- Um andere Elementkategorien oder ausgewählte Unterkategorien auszublenden, klicken Sie auf Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken öffnen.
Wenn Sie nach dieser Methode verfahren, wird die Kategorie des Elements bereits hervorgehoben, wenn das Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken geöffnet wird.
  Alternativ können Sie auf Registerkarte Ansicht
Gruppe Grafiken
 (Sichtbarkeit/Grafiken) klicken oder den Tastaturbefehl VG eingeben.
  Anmerkung: Wenn Sie das Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken in einer Zeichenansicht öffnen, werden nur die Kategorien angezeigt, die in Zeichenansichten erscheinen können.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Modellkategorien, Beschriftungskategorien oder Importierte Kategorien.
- (Optional) Verwenden Sie die Liste Filter, um Kategorien nach Disziplin zu filtern.
Wenn die Liste Filter deaktiviert ist, wählen Sie <Kategorietyp> in dieser Ansicht anzeigen.
- Um Elemente ein- oder auszublenden, aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Sichtbarkeit für die Kategorie oder eine Unterkategorie.
Wenn Sie das Kontrollkästchen für eine Kategorie deaktivieren, sind alle zugehörigen Unterkategorien in der Ansicht nicht sichtbar.
- Sie können alle Kategorien ausblenden, indem Sie das Kontrollkästchen oben an der Verknüpfung deaktivieren. Um beispielsweise alle Modellkategorien auszublenden, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für Modellkategorien in dieser Ansicht anzeigen.
- Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen anzuzeigen, und auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Steuern der Kategorieauswahl
- Klicken Sie auf Alle, um alle Zeilen in der Tabelle auszuwählen. Ist die Sichtbarkeit aller Kategorien aktiviert, können Sie sie für alle Kategorien deaktivieren, indem Sie eine Kategorie deaktivieren.
- Klicken Sie auf Keine, um die Auswahl von bestimmten Zeilen aufzuheben.
- Klicken Sie auf Umkehren, um bei der Auswahl der Zeilen zwischen den ausgewählten und den nicht ausgewählten Zeilen zu wechseln. Wenn beispielsweise sechs bestimmte Zeilen ausgewählt sind und Sie auf Auswahl umkehren klicken, wird die Auswahl dieser sechs Zeilen aufgehoben und alle anderen Zeilen werden ausgewählt.
- Klicken Sie auf Alles ausklappen, um die gesamte Kategoriestruktur zu erweitern und alle Unterkategorien anzuzeigen. Dadurch können Sie das Werkzeug Alle verwenden, um alle Kategorien und Unterkategorien schnell und einfach auszuwählen.
- Wählen Sie eine Zelle mit einem Kontrollkästchen, und drücken Sie die Leertaste, um das Kontrollkästchen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Wählen Sie eine Kategoriezeile mit Fokus auf die Zelle für die Sichtbarkeit. Drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts, um die Anzeige der Baumstruktur der Kategorien zu erweitern. Drücken Sie die Pfeiltaste nach links, um die Anzeige der Baumstruktur zu reduzieren.
