Verknüpfungen mit IFC-Dateien sind sinnvoll, wenn Sie zusätzliche Arbeiten am Entwurf in Revit LT durchführen und dazu die IFC-Datei als Referenz verwenden möchten.
So könnte z. B. ein anderes Team das Architekturmodell entworfen haben. In diesem Fall bietet es sich für Sie an, die IFC-Datei dieses Modells zu verknüpfen, um die Innenausstattung zu entwerfen.
Sie können in Revit LT keine Änderungen am IFC-Modell vornehmen, durch Verknüpfen der IFC-Datei können Sie das Modell jedoch anzeigen und die Arbeit an Ihrem Entwurf in Revit LT fortsetzen.
Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die ursprüngliche IFC-Datei ändern oder aktualisieren, werden die Änderungen in das Revit-Modell übernommen, wenn Sie dieses erneut öffnen oder die IFC-Datei neu laden.
Nachdem Sie eine IFC-Datei mit dem Revit-Modell verknüpft haben, wird sie an den folgenden Speicherorten aufgelistet:
Verknüpfte IFC-Dateien sind in Revit-Modellen schreibgeschützt, Sie können sie jedoch für die folgenden Vorgänge als Referenz verwenden:
Wenn die IFC-Datei geändert wird und Sie sie danach erneut in das Revit-Modell laden, überprüfen Sie die zuvor festgelegten Referenzen. Manche Änderungen an IFC-Geometrie können es erschweren, die Referenzen im Revit-Modell beizubehalten.
Beim Erstellen von Räumen im Grundmodell können Sie viele IFC-basierte Elemente zum Definieren von Raumbegrenzungen verwenden, darunter Wände, Dächer, Geschossdecken, Decken, Stützen, Türen und Fenster. Bei IFC-basierten Wänden gilt die Wandoberfläche als Raumbegrenzung.
Beim Verknüpfen einer IFC-Datei ist die Eigenschaft Raumbegrenzung per Vorgabe deaktiviert. Informationen zum Aktivieren der Raumbegrenzung für alle Elemente in der IFC-Datei, die dies unterstützen, finden Sie unter Verwenden von Raumbegrenzungen in verknüpften Modellen.
Beim Verknüpfen einer IFC-Datei werden deren Elemente einer vorgegebenen Konstruktionsphase im Revit-Modell zugewiesen. Diese Phase wird für die Eigenschaft Phase erstellt für die Elemente in der verknüpften IFC-Datei verwendet.
Die zugewiesene Phase wird im Einzelnen durch die beim Importieren/Verknüpfen der IFC-Datei verwendete Vorlage bestimmt. Weitere Informationen finden Sie unter Auswählen einer Vorlage für IFC-Dateien.
Beim Aktualisieren eines Revit-Modells mit einer IFC-Verknüpfung laufen die folgenden Vorgänge in Revit LT ab:
