Tras colocar un objeto de losa o losa para cubierta, puede modificar su estilo, ubicación, tamaño, forma, vertiente, estilos de borde, etcétera. Puede biselar los bordes, y recortarla o alargarla teniendo como referencia otro objeto. Asimismo, puede modificar losas o losas para cubierta utilizando otros objetos como condiciones de interferencia o modificadores de cuerpo.
Según el tipo de edición, se puede optar por distintos métodos:
- Tras seleccionar una losa o losa para cubierta, se selecciona un punto del perímetro que no sea de pinzamiento y se arrastra todo el objeto a otra posición. El objeto también se puede desplazar pulsando en un pinzamiento y pulsando la barra espaciadora; luego mueve el objeto a su nueva ubicación y vuelve a efectuar una pulsación.
- Puede arrastrar los pinzamientos de una losa o losa para cubierta a fin de cambiar su orientación, el tamaño u otras características físicas.
- En las acciones de edición de pinzamientos en que se cambia una cota o un ángulo, la función Entrada dinámica permite introducir un valor preciso sin tener que arrastrar un pinzamiento. (Es una función que está activa de forma predeterminada; se puede activar y desactivar pulsando DIN en la barra de estado de la aplicación).
- Puede aplicar las propiedades de una herramienta de losa a una losa que ya exista o las de una losa para cubierta a una losa para cubierta que ya exista
- La configuración se puede modificar en la paleta Propiedades del objeto. Tenga en cuenta que también puede utilizar la ficha Visualización de la paleta Propiedades para cambiar las propiedades de visualización de un componente de visualización de objeto seleccionado en la representación de visualización actual.
- Puede utilizar los comandos de edición de la ficha contextual de la cinta de opciones del objeto.
