Para crear una losa o losa para cubierta a partir de una polilínea
Utilice este procedimiento para convertir una polilínea cerrada en una losa o losa para cubierta única que tenga las propiedades de la herramienta seleccionada. Después de crear el objeto, estas propiedades se pueden modificar. La primera línea dibujada de la polilínea se convierte en el borde de la línea base de la losa o losa para cubierta.
La creación de losas o losas para cubierta a partir de polilíneas resulta útil para crear una forma compleja o con bordes curvos. La suavidad (teselación) de bordes curvos se controla mediante dos parámetros de resolución de visualización AEC denominados Resolución de facetas y Máximo de facetas. A partir de Autodesk Architectural Desktop 2007, estos parámetros se pueden ajustar tras la creación de la losa o losa para cubierta. Asimismo, los segmentos o facetas de que se compone un borde curvo ya no se consideran bordes independientes; cada arco del perímetro de una losa o losa para cubierta se trata como un solo borde.
  1. Dibuje una polilínea cerrada con la forma que desee en el lugar donde haya previsto colocar la losa o losa para cubierta.
  2. Abra la paleta de herramientas que contenga la herramienta de losa o losa para cubierta que desee usar.
    (Es posible que necesite desplazarse hacia abajo para ver la herramienta.)
  3. Pulse con el botón derecho en una herramienta y seleccione Aplicar las propiedades de herramientas aLíneas y muros (si son losas para cubierta seleccione, Líneas, muros y cubierta).
  4. Seleccione una polilínea cerrada y pulse Intro.
  5. Escriba s (Sí) para borrar la polilínea o n (No) para conservarla en el dibujo.
  6. Especifique un modo:
    Si escribe d (Directo), los vértices de la polilínea se convierten en los vértices del perímetro de la losa o losa para cubierta. Se prescinde de cualquier valor de inclinación especificado en las propiedades de la herramienta.
    Conversión de una polilínea en losa con el modo Directo
    Conversión de una polilínea en losa para cubierta con el modo Directo
    Conversión de una polilínea en una losa para cubierta utilizando el modo Directo y agregando un ángulo de inclinación
    Si escribe p (Proyectado), se le pedirá que especifique la altura base de la losa o losa para cubierta. Las coordenadas X,Y del vértice de la primera polilínea se proyectan al valor Z de la altura base. Así se define el punto de inserción.
    Conversión de una polilínea en losa con el modo Proyectado
  7. Si ha especificado modo Proyectado, escriba un valor en Altura base.
  8. Especifique un método de justificación de la losa:
    Si desea alinear la losa o losa para cubierta… Entonces...
    en la parte superior con la polilínea (o la altura base, cuando se utiliza el modo Proyectado) escriba s (Superior).
    en el centro con la polilínea (o la altura base, cuando se utiliza el modo Proyectado) escriba c (Centro).
    en la parte inferior con la polilínea (o la altura base, cuando se utiliza el modo Proyectado) escriba i (Inferior).
    en la línea de inclinación con la polilínea (o la altura base, cuando se utiliza el modo Proyectado) escriba s (Línea de inclinación).
    Nota: Esta justificación sólo se utiliza para insertar una losa o losa para cubierta; no se conserva como parámetro del objeto insertado.
  9. Si es necesario, modifique las propiedades de la losa o losa para cubierta en la paleta Propiedades. Por ejemplo, puede agregar un ángulo de inclinación.
