Para etiquetar rejillas de pilares
Puede etiquetar rejillas de pilares existentes en la dirección X y en la dirección Y.
  1. Seleccione la rejilla de pilares que desee etiquetar.
  2. Seleccione la ficha Rejilla de pilaresgrupo EtiquetaEtiqueta.
  3. Especifique la ubicación de las etiquetas en la rejilla:
    Si desea... Entonces…
    agregar etiquetas en el eje X de la rejilla seleccione la ficha X - Etiquetas.
    agregar etiquetas en el eje Y de la rejilla seleccione la ficha Y - Etiquetas.
  4. Escriba el número o letra inicial de la etiqueta en el cuadro Número de la tabla.
    En la tabla aparece cada línea de rejilla en la dirección X o en la dirección Y. Si la opción Calcular automáticamente valores para etiquetas está activada, se asignarán números o letras de manera consecutiva a las líneas de la rejilla restantes en el orden que haya especificado (ascendente o descendente).
    Nota: Para renumerar una rejilla, escriba un nuevo valor en la primera ubicación. El resto de los valores se actualizan si se ha seleccionado Calcular automáticamente valores para etiquetas.
  5. Si no desea usar determinados caracteres en la secuencia, seleccione Nunca usar caracteres y especifique los caracteres separados por comas.
  6. Para cambiar el símbolo de etiqueta, pulse Referencia numérica.
  7. Seleccione un nuevo símbolo de etiqueta en el cuadro de diálogo Seleccione BloqueMvPred y pulse Aceptar.
    Pueden utilizarse todos los bloques multivista definidos actualmente en el dibujo.
  8. Pulse Generar nuevas referencias numéricas al salir para actualizar las referencias numéricas.
  9. Especifique la ubicación de las referencias numéricas:
    colocar las referencias numéricas en la dirección X de la rejilla seleccione Superior y/o Inferior.
    colocar las referencias numéricas en la dirección Y de la rejilla seleccione Izquierda y/o Derecha.
  10. Escriba un valor en Extensión.
    Extensión es la longitud de las líneas de la referencia numérica desde la rejilla hasta la referencia.
  11. Pulse Aceptar.
Etiquetado de una rejilla de pilar
