Utilice este procedimiento para importar un archivo IFC. Al seleccionar un archivo IFC para importar, puede crear los dibujos en un proyecto de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 o como un conjunto de dibujos independiente.
Abrir
IFC (Industry Foundation Classes).
| Si desea... | Entonces… |
| importar el archivo y crear un proyecto y dibujos de proyecto | seleccione Crear un proyecto y especifique un nombre de carpeta en Crear proyecto en carpeta; también puede pulsar Examinar, ir a la carpeta deseada y seleccionarla. Los dibujos se importarán con la estructura de un proyecto de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024. |
| importar el archivo como dibujos independientes | escriba un nombre de dibujo en Crear dibujos denominados; también puede pulsar Examinar, ir al archivo deseado y seleccionarlo. A menos que especifique lo contrario, el dibujo se creará en la misma ubicación que el archivo IFC. |
Si la plantilla seleccionada (archivo DWT) no tiene las mismas unidades que el archivo IFC que se importa, se le ofrecerá la posibilidad de continuar con dicha plantilla o bien seleccionar otra distinta. Si decide continuar con la plantilla seleccionada, las unidades del archivo IFC modificarán las unidades del archivo de plantilla.
| cambiar la configuración predeterminada de importar todos los objetos y seleccionar objetos específicos para importar | en Seleccionar objetos para importar de archivo IFC, marque los objetos que desee importar y desmarque aquéllos que desee omitir. Los botones Seleccionar todo y Borrar todo facilitan la selección. |
| crear un nuevo nombre de estilo que se corresponda con cada ejemplar del nombre de estilo en el archivo IFC | seleccione Crear estilo con nombre exclusivo. Si existen varios ejemplares del mismo nombre de estilo, aparecerá un número por incrementos al final del nombre. |
| utilizar el primer ejemplar del nombre de estilo para todos los objetos | seleccione Utilizar el primer estilo que se encuentre con ese nombre. |
| Si… | Entonces... |
| ha optado por crear los dibujos de proyecto al importar el archivo IFC | se abrirá el Navegador de proyectos en la pantalla de dibujo. Utilice el Navegador de proyectos para buscar los dibujos de proyecto creados durante la importación. |
| ha creado dibujos independientes y desea ver el dibujo de nivel superior | pulse Sí. |
| ha creado los dibujos fuera de un proyecto de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 y desea ver un dibujo distinto | pulse No. |
Si hay algún componente de un objeto que no se muestra tras importar un archivo IFC, abra la representación visual del objeto y, en la ficha Capa/Color/Tipo de línea, active el componente de visualización seleccionando el icono de bombilla bajo la opción Visible.
