Nota: Este tema es solo para usuarios de Roombook.
La norma VOB alemana especifica varias reglas para calcular cantidades. La norma internacional calcula las cantidades reales sin reglas de cálculo especiales.
Roombook es una gran ayuda para calcular cantidades de habitaciones según VOB. Puede interactuar en los lugares siguientes para realizar un cálculo de cantidades según VOB:
- Haga clic en la
Se muestra la norma actual.
- Asegúrese de que la norma de cálculo VOB (Alemania) esté establecida como actual.
- Si es necesario, haga clic en Cambiar para cambiar la norma.
- Defina la configuración y haga clic en Aceptar.
La norma de cálculo se modifica.
- Haga clic en la
para iniciar el proceso de cálculo con los nuevos parámetros.
Nota: Si es posible, no debe cambiar la norma de cálculo dentro de un dibujo: a menos que sea consciente de que se perderán los cambios manuales.
- Norma VOB
- La norma VOB alemana tiene un conjunto específico de reglas para el cálculo de cantidades de habitaciones.
- Subáreas
- Opcionalmente, algunos objetos se pueden considerar o no como subáreas (conmutación Sí/No):
- Podría utilizar interferencias como subáreas
- Podría utilizar modificadores de cuerpo como subáreas
Opcionalmente, dichos objetos también se pueden enumerar y calcular como subáreas.
- VOB
- En función del sector para el que se calculen las cantidades, existen reglas diferentes para sustraer subáreas.
La configuración de VOB por defecto es:
- Los huecos en muros de hasta un tamaño de 2.50 m² se ignoran (no se calculan).
- Los huecos en suelos y techos de hasta un tamaño de 0.10 m² se ignoran (no se calculan).
- Al cambiar el conmutador Ignorar huecos, se incluirán todos los huecos en el cálculo, independientemente de su tamaño. Esto corresponde a un cálculo de cantidades reales.
- Al introducir un valor de área diferente, se ajusta el sistema de medida de huecos. Esto puede ser necesario si desea hacer un cálculo de cantidad según VOB por sector.
- Huecos de muro
- Por defecto, la opción está activada con un valor de 2.5 m².
- Huecos de suelo y techo
- Por defecto, la opción está activada con un valor de 0.10 m². De esta forma, los huecos en suelos y techos de hasta este tamaño se ignoran. Todos los huecos que son más grandes, se calculan.
- Cambiar los valores
- En cualquier momento, puede cambiar los parámetros de cálculo, simplemente introduciendo otro valor en el campo de edición. El siguiente cálculo de cantidad de habitaciones se realiza con las reglas de cálculo actuales. De esta forma, se pueden calcular las cantidades de habitaciones según VOB.
- Excepciones a las reglas
- Puede definir excepciones a la regla. Esto significa que se pueden calcular huecos individuales con independencia de su tamaño.
Esos cambios individuales se pueden realizar en el cuadro de diálogo Subáreas de Cantidad de habitaciones calculada, simplemente cambiando el conmutador Cálc. de VOB.
Si no desea realizar un cálculo de la cantidad según VOB, sino calcular las cantidades reales, defina las dos opciones en "Ignorar huecos: No".
De este modo, se calculan todos los huecos, independientemente de su tamaño.
