Para modificar la posición y la rotación de atributos en bloques multivista
Utilice este procedimiento para cambiar la posición y rotación de los atributos de un bloque multivista.
Nota: La posición y rotación de un atributo en un bloque multivista sólo puede modificarse si los atributos no se han insertado con la opción Bloquear posición en bloque que se selecciona durante la creación de atributos. Para obtener más información, véase "Cuadro de diálogo Definición de atributos" en la Ayuda de AutoCAD.
Rotación de un atributo de etiqueta en vistas en planta
  1. Seleccione el bloque multivista cuyos atributos desee editar.
  2. Seleccione la ficha Bloque multivistagrupo ModificarEditar atributos.
    Cada atributo dispone de un pinzamiento que sirve para definir su posición y rotación.
    En una vista de modelo, el pinzamiento de ubicación tiene tres modos de edición posibles: Editar en plano XY del objeto, Editar en plano YZ del objeto y Editar en plano XZ del objeto. Pulse Ctrl para pasar de un modo a otro hasta que encuentre el deseado. El modo de edición predeterminado se encuentra en el plano XY. En la vista en planta, el pinzamiento de ubicación se limita al movimiento en un plano.
    Si hay varios atributos con el mismo valor de desfase, los pinzamientos de ubicación de atributos se resitúan según su prioridad con respecto a otros pinzamientos de desfase.
  3. Para modificar la posición de un atributo del bloque multivista, seleccione el pinzamiento de ubicación, mueva el atributo de bloque a la posición deseada y haga clic, o introduzca un valor y pulse Intro.
    Si desea escribir un valor específico para la segunda dirección en cualquier modo de edición (por ejemplo, en la dirección Y cuando se edita en el plano XY), pulse la tecla Tabulador para pasar a la segunda dirección.
    También puede bloquear el movimiento del atributo de bloque en una dirección concreta. Si especifica un valor para cualquier dirección de la cota en el modo de edición actual y pulsa la tecla Tabulador, el movimiento del atributo de bloque se limita a la segunda dirección de la cota. Cuando se edita en el plano XY, por ejemplo, puede especificar un valor para la cota X y, a continuación, pulsar la tecla Tabulador. La cota X se bloquea en dicho valor, y el movimiento del atributo de bloque se limita a la dirección de la cota Y.
  4. Para modificar la rotación de un atributo del bloque multivista, seleccione el pinzamiento de rotación, gire el atributo de bloque para alcanzar el ángulo deseado y pulse, o introduzca un valor y pulse Intro.
  5. Para salir del modo de edición de atributos, pulse con el botón derecho, y seleccione Salir del modo de edición de orientaciones de atributos.
    También puede deseleccionar el bloque multivista.
