Para cambiar el desfase de bloques multivista utilizando pinzamientos
Utilice este procedimiento para cambiar el desfase de un bloque multivista usando el pinzamiento de ubicación.
Cuando agregue por primera vez un bloque multivista a un dibujo, el valor de desfase se define como 0. Es posible cambiar la posición del bloque multivista desfasándolo desde su punto de inserción original. También puede cambiar el desfase de un bloque multivista con la paleta Propiedades.
  1. Seleccione el bloque multivista que desee cambiar.
  2. Seleccione la ficha Bloque multivistagrupo ModificarEditar desfases de bloques de vista.
  3. Seleccione el bloque de vista que desee cambiar.
    En una vista de modelo, el pinzamiento de ubicación tiene tres modos de edición posibles: Editar en plano XY del objeto, Editar en plano XZ del objeto y Editar en plano ZX del objeto. Pulse Ctrl para pasar de un modo a otro hasta que encuentre el deseado. El modo de edición predeterminado se encuentra en el plano XY. En la vista en planta, el pinzamiento de ubicación se limita al movimiento en un plano.
  4. Desfase el bloque multivista hasta la ubicación deseada y haga clic una vez, o escriba un valor y pulse Intro.
    Si desea escribir un valor específico para la segunda dirección en cualquier modo de edición (por ejemplo, en la dirección Y cuando se edita en el plano XY), pulse la tecla Tabulador para pasar a la segunda dirección.
    También puede bloquear el movimiento del bloque multivista en una dirección concreta. Si especifica un valor para cualquier dirección de la cota en el modo de edición actual y pulsa la tecla Tabulador, el movimiento del bloque multivista se limita a la segunda dirección de la cota. Cuando se edita en el plano XY, por ejemplo, puede especificar un valor para la cota X y, a continuación, pulsar la tecla Tabulador. La cota X se bloquea en dicho valor, y el movimiento del bloque multivista se limita a la dirección de la cota Y.
  5. Seleccione la ficha Bloque multivistagrupo ModificarEditar desfases de bloques de vista para salir del modo de edición de desfases de bloques de vista.
    El bloque de vista seleccionado se desfasa desde el punto de inserción original.
