Utilice este procedimiento para crear herramientas de cubierta y agregarlas a paletas. Es posible que prefiera crear sus propias herramientas de cubierta si va a colocar varias cubiertas que tienen las mismas propiedades.
Por ejemplo, está creando un edificio de oficinas que tiene una cubierta con varios picos. Aunque toda la cubierta tiene una vertiente sencilla, la vertiente de cada pico es diferente. Para una mayor eficacia en su trabajo, puede crear una herramienta de cubierta para cada vertiente y seleccionar la herramienta adecuada para colocar las cubiertas con la vertiente correcta en cada zona del edificio.
Si desea... | Entonces... |
crear una herramienta a partir de una cubierta del dibujo | seleccione el objeto y arrástrelo a la paleta de herramientas. |
copiar una herramienta de la paleta actual | pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar. |
copiar una herramienta desde otra paleta | abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta a la que desee agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar. |
copiar una herramienta desde el Navegador de contenido | Seleccione la y localice la herramienta que desee copiar. Coloque el cursor sobre el identificador de i-Drop y arrastre la herramienta hasta la paleta. |
cambiar el valor de grosor | expanda Cotas y escriba un valor en Grosor. |
cambiar el tipo de borde | expanda Cotas y seleccione un nuevo parámetro para Corte de borde. |
cambiar la forma de la cubierta | expanda Siguiente borde y seleccione un nuevo parámetro para Forma. |
agregar o suprimir el alero, o cambiar su valor | expanda Siguiente borde y escriba un valor en Alero. |
cambiar la altura de placa | expanda Inclinación inferior y escriba un valor en Altura de placa. |
modificar la altura superior para una cubierta de vertiente doble | expanda Inclinación superior y escriba un valor en Altura superior. |
modificar la elevación o el ángulo para cada vertiente | expanda Inclinación inferior (o Inclinación superior, si se trata de una cubierta de vertiente doble) y escriba un valor en Elevación o Inclinación. |
