Las cubiertas son objetos AEC que se pueden utilizar para modelar una superficie de cubierta completa de varias caras. Puede crear cubiertas independientemente de otros objetos, o bien colocar una cubierta en una forma definida por una polilínea o por un conjunto cerrado de muros. Una vez creada la cubierta, puede modificar su pendiente y sus cotas globales, o bien editar sus bordes y caras de forma individual. Para una personalización de la cubierta más flexible, puede convertirla en un conjunto de losas para cubierta individuales.
Una losa para cubierta modela una superficie sencilla de una cubierta. Los objetos de losa para cubierta también difieren de los objetos de cubierta en el hecho de que las losas son entidades independientes que carecen de conexión directa con otras entidades. Si utiliza varias losas para cubierta para modelar toda la superficie de una cubierta, la edición de la cubierta es más flexible; sin embargo, la topología combinada (geometría 3D) de la cubierta no se calcula de forma automática. Por esta razón, se recomienda que, al diseñar cubiertas complejas, utilice en un principio el objeto de cubierta. Más adelante, cuando el diseño esté prácticamente terminado y precise de mayor flexibilidad para personalizar los bordes y demás detalles, podrá convertir la cubierta en losas para cubierta individuales.
Aunque las losas para cubierta no interaccionan dinámicamente entre sí, ofrecen un mayor control sobre la geometría de la cubierta. Por ejemplo, puede recortar las losas para cubierta individualmente, alargarlas y biselarlas con otras losas para cubierta. También puede cortarles agujeros, agregar o sustraer elementos de masa, y aplicar perfiles de imposta y cielo raso detallados al borde en cualquier ángulo y con cualquier orientación. Dado que las losas para cubierta se basan en estilos, puede aplicar cambios de diseño de manera global.
Puede asignar materiales a las cubiertas. Los materiales aparecen en las vistas de estructura alámbrica y de trabajo sombreada o cuando se renderizan. Los materiales cuentan con parámetros específicos para los componentes físicos de una cubierta, como las losas.
Visualización de cubiertas en vistas de estructura alámbrica 2D y de renderización
conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 ofrece materiales predefinidos que se utilizan para todos los fines de diseño habituales. Estos materiales contienen parámetros para componentes de cubierta. Puede utilizar los materiales predefinidos "tal cual están" o modificarlos para sus diseños. También puede crear sus propios materiales. Los estilos de objeto suministrados con el programa tienen los materiales adecuados ya asignados.
