Los bloques multivista se insertan en un dibujo haciendo referencia a sus definiciones en una o varias de las ubicaciones siguientes:
En DesignCenter están disponibles los bloques multivista predefinidos suministrados con conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024. Estos bloques representan elementos como muebles, accesorios eléctricos, tuberías, conductos, símbolos de anotación y etiquetas de planificación.
En el catálogo Herramientas de soporte de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, se proporciona una herramienta de referencia genérica de bloque multivista. Esta herramienta está en la categoría Herramientas del Asistente.
La forma de acceder a una definición de bloque multivista personalizada (por ejemplo, bloques definidos por el usuario o por cualquier otra persona de la organización) depende de lo que se haga con el bloque una vez definido. Puede utilizar la definición de bloque multivista para crear contenido AEC en DesignCenter, o crear una herramienta de bloque multivista que puede guardarse en una paleta o un catálogo de herramientas.
Cuando inserte una referencia de bloque multivista en un dibujo, se le pedirá que especifique el punto de inserción del bloque. En función de cómo se haya definido el bloque multivista, se le pedirá que especifique los valores del ángulo de rotación y de la escala.
