Cada bloque multivista de un dibujo se basa una definición que especifica Esta definición especifica las representaciones de visualización en que puede verse el bloque, así como las vistas disponibles en cada representación. A partir de una definición de bloque multivista, puede crear tantos bloques multivista como necesite.
Los bloques multivista suelen representar objetos arquitectónicos 3D. Por ejemplo, puede crear mobiliario personalizado dibujando vistas en planta, alzado y modelo y guardando cada vista como un bloque de AutoCAD individual. Asigne cada bloque a una vista cuando cree la definición de bloque multivista. Los bloques (vistas superior, inferior, frontal, posterior, lateral izquierda, lateral derecha y de modelo) se utilizan para definir el objeto personalizado como un solo bloque multivista. Antes de definir el bloque, puede agregar puntos a la capa de puntos definidores para identificar puntos de inserción adicionales del bloque multivista. Defina las representaciones de visualización y las líneas de mira en el proceso de definición del bloque multivista.
Puede visualizar los bloques individuales del objeto personalizado como un conjunto en las vistas en planta, de alzado e isométrica tras insertar los bloques individuales en el dibujo como un bloque multivista.
