Para exportar un dibujo sin referencias externas
Utilice este procedimiento para exportar un dibujo como un archivo IFC cuando no contenga referencias externas. El dibujo que se vaya a exportar debe estar activo en la pantalla de dibujo. De modo predeterminado, está asignado a (Ifc)Building.
Si hay objetos que desea clasificar como un tipo de objeto distinto para la exportación, es preciso haber guardado previamente el dibujo con los objetos clasificados.
  1. Abra el dibujo que desea exportar como un archivo IFC.
  2. Seleccione Exportar IFC (Industry Foundation Classes).
    Si lo prefiere, en la línea de comando, escriba ifcexport.
  3. En el cuadro de diálogo Exportar a IFC, especifique las propiedades siguientes:
    • En Número de proyecto, introduzca un número de proyecto para el dibujo.
    • En Nombre de proyecto, si es necesario, modifique el nombre. Por defecto, se muestra el nombre del dibujo que se va a exportar.
  4. Haga clic en Examinar para cambiar la ubicación por defecto donde se exporta el archivo IFC.
  5. Escriba una descripción del archivo que se va a exportar.
    Puede seleccionar varios archivos de dibujo y cambiar todas las etiquetas o descripciones a la vez.
  6. Si es necesario, haga clic en Opciones para especificar las opciones de exportación.
  7. Si es necesario, seleccione Recurso y asignación para crear instancias de recursos IFC y definir sus propiedades.
  8. Haga clic en Exportar.
