Utilice este procedimiento para exportar un dibujo como un archivo IFC e incluir las referencias externas seleccionadas. El dibujo que se vaya a exportar debe estar activo en la pantalla de dibujo. De modo predeterminado, está asignado a (Ifc)Site.
Si hay objetos que desea clasificar como un tipo de objeto distinto para la exportación, es preciso haber guardado previamente el dibujo con los objetos clasificados.
Las referencias externas que contiene este dibujo se enumeran en la vista en árbol que hay debajo del nombre de dibujo, y se asignan al nivel (1) de modo predeterminado. Si las referencias externas no están en el dibujo, no estarán disponibles en el cuadro de diálogo Exportar a IFC. El icono junto al nombre de archivo indica si la referencia externa se descarga en el dibujo principal.
Exportar
IFC (Industry Foundation Classes). Si lo prefiere, en la línea de comando, escriba ifcexport.
Si selecciona una referencia externa en el nivel superior, se seleccionarán también todas las referencias externas anidadas de este dibujo. Si es preciso, puede expandir el nivel superior y seleccionar las referencias externas de forma individual.
Si prefiere que las referencias externas se muestren como un nivel distinto en el archivo IFC, especifique otras etiquetas de identificación. Puede definir el mismo identificador, por ejemplo Nivel (1), para varias referencias externas y, así, combinar los objetos en esas referencias externas para formar un IfcBuildingStorey.
Puede seleccionar varios archivos de dibujo y cambiar todas las etiquetas o descripciones a la vez.
