Utilice este procedimiento para crear una vista de modelo delimitada de un nivel del edificio.
Si por un nivel transcurre un elemento extendido, por ejemplo un muro cortina o un hueco de ascensores, querrá mostrar sólo las partes del elemento que se encuentran en dicho nivel. Puede crear una vista de modelo delimitada que presente sólo los objetos y rangos de objeto situados dentro de un rango de visualización especificado por el usuario.
Vista de modelo delimitada
Los materiales asignados a los objetos delimitados influyen en varios parámetros de visualización de las vistas de modelo delimitadas:
La forma de visualización de esas partes se establece en el componente Cuerpo seccionado de los materiales del objeto.
Vista 3D de un elemento extendido dentro y fuera del rango de visualización
La forma de visualización del sombreado y el contorno de sección se establece en el componente Sombreado de sección de los materiales del objeto.
. Se muestra en negrita.
Por ejemplo, si el nivel tiene una altura de 2,75 metros, defina Visualización por debajo de rango como 0.0 metros y Visualización por encima de rango como 2.75 metros.
| Si desea... | Entonces… |
| mostrar los objetos del rango de visualización definido en el paso 6 con sus parámetros de visualización normales y los objetos que se encuentran fuera del rango de visualización como Cuerpo seccionado. | seleccione Objetos de sección AEC definidos por rango de visualización en config. de visualización. |
| mostrar un sombreado y un contorno de sección donde el rango de visualización corta a los objetos extendidos | seleccione Mostrar materiales donde el rango de visualización interseca objetos AEC. |
| ocultar todas las partes de los objetos extendidos que se hallan fuera del rango de visualización | seleccione Ocultar componente de cuerpo seccionado. |
| suprimir el sombreado de superficie de los objetos situados en el rango de visualización | seleccione Ocultar sombreado de superficie. |
