Utilice este procedimiento para mostrar el plano de corte para un nivel específico de un proyecto.
Normalmente, se muestra el plano de corte del nivel actual. Sin embargo, en ciertos casos le puede convenir mostrar otro nivel. Por ejemplo, si desea ver cómo se visualizará en cada nivel un muro cortina que se extienda en varios niveles de un proyecto.
Resultados de la especificación de distintos planos de corte
| Si desea... | Entonces... |
| definir la altura del plano de corte para la configuración de visualización actual | haga clic en el valor de Plano de corte en la barra de estado. |
| definir la altura del plano de corte para cualquier configuración de visualización | seleccione la ![]() . Después, en el panel de la izquierda, seleccione una configuración de visualización y pulse Plano de corte. |
Este botón sólo está disponible cuando el dibujo forma parte de un proyecto. Utiliza la información de nivel que se especificó al crear éste.
Por ejemplo, si ha creado una vista de la primera planta pero desea mostrar la vista en planta de la segunda planta, seleccione 2.
Por ejemplo, si desea mostrar el segundo nivel a una altura de corte de 1.4 metros, escriba 1.4.
El rango de visualización se adapta para mostrar la altura del nivel seleccionado.
Por ejemplo, tiene un edificio de tres plantas con una altura de suelo de 2,75 metros en cada planta. Ha creado una vista de la primera planta, pero desea mostrar la segunda planta en esta vista a una altura de corte de 1.4 metros. En el cuadro de diálogo Plano de corte, introduce 2 en Nivel y 1.4 en Altura del plano de corte por encima de nivel. Tras pulsar Aceptar, el rango de visualización de la vista se extenderá al segundo nivel. En la ficha Plano de corte de la configuración de visualización se introducen los valores siguientes:
| Nombre de campo | Valor | Comentario |
| Visualización por debajo de rango | 2.75 metros | Punto de inicio del segundo nivel. |
| Altura de corte | 4.15 metros (2.75 metros + 1.4 metros) | Para mostrar una altura de corte de 1.4 metros, debe añadirse 1.4 metros al comienzo del segundo nivel que está en 2.75 metros. |
| Visualización por encima de rango | 5.5 metros | El segundo nivel comienza en 2,75 metros y tiene una altura base de 2,75 metros. La altura total es de 5.5 metros. |
