La tabla siguiente enumera todos los objetos que pueden servir de objetos de contorno para los espacios asociativos. Hay diferentes objetos de contorno válidos para los espacios bidimensionales y tridimensionales extruidos y los espacios tridimensionales de forma libre. Los espacios tridimensionales de forma libre deben estar delimitados por objetos con geometría tridimensional; los espacios bidimensionales y tridimensionales extruidos también pueden estar delimitados por líneas bidimensionales.
Todos los objetos de contorno válidos deben tener la propiedad Delimitar espacios configurada como Sí para que se puedan generar espacios asociativos a partir de ellos. La propiedad Delimitar espacios de un objeto se encuentra en la paleta Propiedades. En el caso de los objetos que utilizan estilos, también puede configurarse la propiedad Delimitar espacios en el estilo. El valor predeterminado de esta propiedad varía según el tipo de objeto. Los objetos como muros y muros cortina tienen el valor Delimitar espacios configurado como Sí de forma predeterminada. Otros, como los elementos estructurales o las líneas, tienen configurada la opción Delimitar espacios como No de forma predeterminada. Cambie la configuración de Delimitar espacios de los objetos según sea necesario para generar los espacios.
La tabla siguiente enumera todos los objetos de contorno válidos para espacios bidimensionales y tridimensionales extruidos y espacios tridimensionales de forma libre, así como el valor predeterminado de la propiedad Delimitar espacios cuando se inserta en un dibujo:
| Objeto | Objeto de contorno para espacios tridimensionales de forma libre | Objeto de contorno para espacios bidimensionales y tridimensionales extruidos | Valor predeterminado de Delimitar espacios |
| Muro | Sí El espacio tridimensional de forma libre se genera en la cara cercana del cuerpo de muro (en la curva base) Nota: Si un modificador crea un agujero o hueco en el muro, el hueco podría omitirse en la generación de espacio si el valor de tamaño máximo de separación es mayor que la anchura del agujero.  En la geometría del espacio generado se incluyen modificadores de plano, modificadores de cuerpo, interferencias, barridos, remates y remates de hueco. | Sí | Sí (Por estilo) |
| Muro cortina/Unidad de muro cortina | Sí El espacio tridimensional de forma libre se genera en el cuerpo del muro cortina. En la geometría del espacio generado se incluyen interferencias, líneas de cubierta, líneas de suelo y perfiles de marco. Nota: Las celdas y agujeros vacíos creados por un modificador de muro cortina no afectan a la generación de espacios. Se omiten y se genera el espacio como si el muro cortina estuviera cerrado.  | Sí | Sí (Por estilo) |
| Conjunto de puerta y ventana | Sí El espacio tridimensional de forma libre se genera en la cara cercana del marco (en la curva base). En la geometría del contorno de espacio generado se incluyen interferencias y perfiles de marco. Nota: Las celdas y agujeros vacíos creados por un modificador de conjunto de puerta y ventana no afectan a la generación de espacios. Se omiten y se genera el espacio como si el conjunto estuviera cerrado.  | Sí | Sí (Por estilo) |
| Puerta/ventana/hueco | Sí Nota: Si en un muro se anclan una puerta, una ventana o un hueco, también se utiliza el parámetro Delimitar espacios del muro para el hueco.  La forma del hueco también define los huecos generados en superficies de espacio de forma libre. | Sí | Puerta/ventana: Sí (Por estilo) Hueco: Sí |
| Elemento de masa | Sí El espacio tridimensional de forma libre se genera en la cara cercana del cuerpo de elemento de masa. | Sí El espacio bidimensional y tridimensional extruido se genera en la cara cercada del cuerpo de elemento de masa en la parte inferior del elemento de masa. | No (Por estilo) |
| Cubierta | Sí El espacio tridimensional de forma libre se genera en la cara cercana del cuerpo de cubierta. | No | Sí |
| Losa para cubierta | Sí El espacio tridimensional de forma libre se genera en la cara cercana del cuerpo de losa para cubierta (en el plano de corte). En la geometría del contorno de espacio generado se incluyen modificadores de cuerpo, impostas y cielos rasos. Nota: Las interferencias y agujeros en la losa para cubierta se omitirán cuando se genere el espacio.   | No | Sí (Por estilo) |
| Losa | Sí El espacio tridimensional de forma libre se genera en la cara cercana del cuerpo de losa (en el plano de corte). En la geometría del contorno de espacio generado se incluyen modificadores de cuerpo, impostas y cielos rasos. Nota: Las interferencias y agujeros en la losa se omitirán cuando se genere el espacio.  | No | Sí (Por estilo) |
| Elemento estructural | Sí El espacio de forma libre se genera en la cara cercana del cuerpo del elemento (en la curva base). Los agujeros o huecos del elemento estructural se omiten cuando se determina la colocación del contorno de espacio. | Sí | No (Por estilo) |
| Bloque multivista | Sí Para delimitar espacios tridimensionales de forma libre, un bloque multivista debe contener objetos que tengan geometría tridimensional y sean objetos de contorno válidos para los espacios. La geometría almacenada en el bloque de vista del modelo se utiliza para generar el espacio. El espacio se genera a partir de la geometría del modelo (en la parte inferior). | Sí | No (Por estilo) |
| Bloques de visualización personalizados | Sí | No | Sí (Por estilo) |
| Bloque | Sí Para delimitar espacios tridimensionales de forma libre, un bloque debe contener objetos que tengan geometría tridimensional y sean objetos de contorno válidos para los espacios. | Sí | Depende de los objetos que contenga el bloque |
| Referencia externa | Sí Para delimitar espacios tridimensionales de forma libre, una referencia externa debe contener objetos que tengan geometría tridimensional y sean objetos de contorno válidos para los espacios. | Sí | Sí |
| Línea | No | Sí | No |
| Círculo | No | Sí | No |
| Polilínea | No | Sí | No |
| Polilínea 3D | No | Sí | No |
| Elipse | No | Sí | No |
| Spline | No | Sí | No |
| Arco | No | Sí | No |
