Las configuraciones de visualización y estilos normalizados del proyecto pueden distribuirse en varios dibujos de normas, con una relación de dependencia mutua. Por ejemplo, los estilos de un dibujo de estilo deberían utilizar las configuraciones de visualización del dibujo de visualización normalizada. Si se aplican cambios de visualización al dibujo de estilos normalizados, y no se sincronizan con el dibujo de visualización normalizada, puede que el aspecto de los estilos no sea coherente en todo el proyecto. Así pues, debería sincronizar entre sí los dibujos de normas del proyecto después de hacer cambios en dibujos de normas individuales.
Puede sincronizar dibujos de normas del proyecto en el nodo de proyecto del Administrador de visualización o en la ficha Administrar de la cinta de opciones.
Cuando se sincronizan entre sí los dibujos de normas del proyecto, se utilizan estos criterios para determinar cómo deben actualizarse los componentes:
- Tipo de dibujo de normas: las configuraciones de visualización del dibujo de visualización normalizada se usan para actualizar las configuraciones de visualización de todos los dibujos de estilos normalizados.
- Tipos de estilo asignados: cuando un dibujo se ha asociado a un tipo de estilo en la configuración de normas, los estilos de este dibujo se usan para actualizar todos los dibujos de normas que contengan estilos normalizados de este tipo. Por ejemplo, si el dibujo de normas Door Styles.dwg se ha asociado al tipo de estilo Puerta, los estilos de ese dibujo sobrescribirán cualquier estilo de puerta normalizados existente en los demás dibujos de normas. En la mayoría de los casos, los estilos normalizados se colocan en el dibujo de normas designado para cada tipo de estilo.
- Orden de búsqueda: cuando se ha asociado a un tipo de estilo más de un dibujo de normas en la configuración de normas, se usará el primer dibujo del orden de búsqueda para actualizar los demás dibujos asociados a ese tipo de estilo.
La sincronización de unos dibujos de normas con otros es un proceso automático en el que el usuario no puede intervenir. Esto significa que no pueden excluirse del proceso estilos ni configuraciones de visualización.
- Asegúrese de que el proyecto que quiere sincronizar con las normas es el definido como actual.
-  Seleccione la   .. ..
- Seleccione el nodo de normas del proyecto en la vista en árbol, pulse con el botón derecho y elija Sincronizar dibujos de normas de proyecto.
- Al finalizar la sincronización, pulse Aceptar para cerrar el Administrador de estilos o el Administrador de visualización.
