Este procedimiento permite añadir o editar componentes de bloques personalizados en la representación de visualización de los huecos.
Cree el bloque en el mismo plano que el hueco.
La representación de visualización actual aparece en negrita.
| Si desea... | Entonces... |
| agregar un nuevo componente de bloque | pulse Agregar. |
| editar un componente de bloque existente | seleccione el componente que desee y pulse Editar. Continúe con el paso 10. |
| definir la escala del bloque en la anchura del objeto | seleccione Anchura. |
| definir la escala del bloque en la profundidad del objeto | seleccione Profundidad. |
| definir la escala del bloque en la altura del objeto | seleccione Altura. |
| establecer una escala igual en todo el bloque, de modo que una dirección se escala para adaptarse a la escala de la otra | seleccione Bloquear relación XY. |
| establecer la escala del bloque en su tamaño original | desactive todas las opciones en Escala a ajustar. |
| Si desea... | Entonces… |
| crear un reflejo del bloque en la dirección X | seleccione Simetría X. |
| crear un reflejo del bloque en la dirección Y | seleccione Simetría Y. |
| crear un reflejo del bloque en la dirección Z | seleccione Simetría Z. |
