Para cambiar la capa, el color y el tipo de línea de los componentes de puerta
Utilice este procedimiento para cambiar las siguientes propiedades de los componentes de visualización de un estilo de puerta:
Visibilidad (componente de visualización activado o desactivado)
Por material (un material asignado al componente de visualización determina sus propiedades de capa)
Capa
Color
Tipo de línea
Grosor de línea
Escala de tipo de línea
Nota: Tenga en cuenta que también puede utilizar la ficha Visualización de la paleta Propiedades para cambiar las propiedades de visualización de un componente de visualización de objeto seleccionado en la representación de visualización actual. Si la asignación de un material determina las propiedades de los componentes del estilo de puerta, puede cambiar las propiedades del componente de visualización desactivando Por material o modificando la asignación con otro material.
Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
Expanda Objetos arquitectónicos Estilos de puerta.
Nota: También puede seleccionar una puerta y elegir la ficha Puertagrupo Generalmenú desplegable Editar estiloEstilos de puerta.
Seleccione el estilo que desea editar y elija la ficha Propiedades de visualización.
Seleccione la representación de visualización en la que desee ver los cambios y después elija Modificación de estilo.
Si es necesario, elija .
Seleccione la ficha Capa/Color/Tipo de línea.
Seleccione el componente que ha de cambiar y elija otro parámetro para la propiedad.
