Acerca del uso de bloques personalizados para crear componentes de puerta
Puede agregar bloques personalizados para componentes, como estructuras, a los componentes de visualización o sustituir los componentes de visualización predeterminados. Por ejemplo, puede sustituir una hoja de puerta sencilla con una hoja de seis paneles personalizada en la que debe aparecer el componente personalizado. Puede tener un bloque personalizado diferente para cada representación de visualización.
Al agregar un bloque personalizado, puede especificar reglas para ubicar y escalar el nuevo componente. Cada bloque personalizado aparece también en la lista de componentes de propiedades de visualización de manera que pueda controlar su capa, color y tipo de línea.
Si crea un bloque personalizado a partir de elementos de masa, puede utilizar las asignaciones de material de los elementos de masa para determinar las propiedades de visualización del bloque personalizado.
Asegúrese de definir las propiedades de los objetos utilizados para crear los bloques personalizados en PorBloque. Si no es así, estos objetos no se podrán controlar con las propiedades de visualización.
