Un estilo de alzado/sección 2D es un grupo de propiedades asignadas a una sección 2D o a un alzado que determinan el aspecto y otras características de dicho objeto.
Un estilo de alzado/sección 2D controla las líneas de una sección mediante reglas de diseño que determinan cómo se visualizan las distintas partes de la sección. Puede aplicar el estilo a una o más secciones para controlar su aspecto. Asimismo, puede cambiar la visualización de líneas individuales de la sección y guardar los cambios en un estilo de alzado/sección 2D.
Los componentes de visualización determinan las características gráficas, como el color y tipo de línea, de las líneas asignadas a cada uno de estos componentes. Las reglas de diseño determinan cómo se asignan las líneas de una sección a los componentes de visualización.
Cuando se crea una regla de diseño, se especifica la parte de la sección 2D que desea controlar basándose en el color de los objetos del modelo de edificio y en su contexto en la sección. A continuación, se selecciona el componente de visualización que se utilizará para las líneas que cumplan los criterios especificados. Puede asignar las líneas a un componente de visualización predeterminado o a un componente de visualización personalizado que haya agregado al estilo. Por ejemplo, puede definir una regla que asigne todos los objetos que son de color 150 en el modelo y que están ubicados a lo largo de la línea de sección (la línea de definición) a un componente de visualización predeterminado llamado Más oscuro y que creó en el estilo. O puede ocultar una escalera detrás de un muro mediante una regla que asigne un dibujo lineal azul al componente de visualización Oculto.
Para crear, editar, copiar o limpiar estilos se accede al Administrador de estilos. El Administrador de estilos proporciona una ubicación central en conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 donde puede trabajar con estilos desde diversos dibujos y plantillas.
Puede utilizar estilos de sección 2D para especificar qué componentes de la sección tendrán la visualización controlada por materiales y cuáles no. Los componentes personalizados no pueden utilizar materiales.
Cuando cree subdivisiones en un estilo, normalmente querrá que los objetos que contienen se distingan visualmente de los de otras subdivisiones. Al asignar materiales a los objetos, puede definir el estilo de sección 2D de forma que se utilice el patrón de sombreado del material, pero el color y el tipo de línea de las propiedades de visualización de la subdivisión.
Sombreado de superficie de subdivisión de sección con colores asignados
