Para utilizar los pinzamientos para editar escaleras con forma de U
Consulte las ilustraciones y los pasos mostrados en este tema para el uso de pinzamientos para editar escaleras con forma de U.
Pinzamiento Descripción
(Tramo inicial) Permite cambiar el punto inicial de un tramo de escalera en forma de U.
(Voltear fin) Permite voltear el final de una escalera en forma de U.
(Cambiar lado) Permite girar el lado de una escalera en forma de U.
(Estrechamiento de tramo) Permite cambiar el estrechamiento de un tramo de escalera en forma de U.
(Borde) Permite cambiar la anchura de un tramo de escalera en forma de U añadiendo un borde.
(Borde) Permite cambiar la anchura de un tramo de escalera en forma de U moviendo un borde.
(Ubicación de línea de construcción) Permite cambiar la ubicación de la línea de construcción de una escalera en forma de U.
(Ubicación de ruta de gráficos) Permite cambiar la ubicación de la ruta de gráficos de una escalera en forma de U.
(Borde) Permite cambiar la anchura del descansillo de una escalera en forma de U añadiendo un borde.
(Borde) Permite cambiar la anchura del descansillo de una escalera en forma de U moviendo un borde.
Edición de cotas de una escalera con forma de U
  1. Seleccione la escalera con forma de U.
  2. Seleccione el pinzamiento Editar bordes para acceder al modo de edición de bordes (anchura de tramo, estrechamiento de tramo y anchura de descansillo).
    Nota: Asimismo, seleccione la ficha Escaleragrupo Modificarmenú desplegable Personalizar bordeEditar.
    Pinzamientos de anchura de tramo, estrechamiento de tramo y anchura de descansillo de escaleras en forma de U
    Pinzamientos de vértice, borde y salida de edición de bordes de escaleras en forma de U
  3. Mueva el pinzamiento hasta que aparezca el valor de cota que desea y pulse con el ratón una vez o escriba un valor.
  4. Cuando haya concluido la edición de los bordes de escaleras, seleccione el pinzamiento de salir de edición de bordes para volver al modo predeterminado de edición de escaleras.
  5. Pulse con el botón derecho y elija Anular selección para desactivar los pinzamientos.
Cambio de la ubicación o posición de una escalera con forma de U
  2. Seleccione el correspondiente pinzamiento para cambiar la ubicación de la escalera, su punto inicial o final, la línea de construcción o la ruta de gráficos.
    Pinzamientos de inicio y fin de tramo, voltear y ubicación de escaleras en forma de U
    Pinzamientos de ubicación de ruta de gráficos, ubicación de línea de construcción y editar bordes de escaleras en forma de U
  3. Mueva la escalera hasta la ubicación deseada y pulse una vez, o escriba un valor y pulse INTRO.
    Si desea escribir un valor específico para la segunda dirección en cualquier modo de edición (por ejemplo, en la dirección Y cuando se edita en el plano XY), pulse la tecla Tabulador para pasar a la segunda dirección.
    También puede bloquear el movimiento de la escalera en una dirección concreta. Si especifica un valor para cualquier dirección de la cota en el modo de edición actual y pulsa la tecla Tabulador, el movimiento de la escalera se limita a la segunda dirección de la cota. Cuando se edita en el plano XY, por ejemplo, puede especificar un valor para la cota X y, a continuación, pulsar la tecla Tabulador. La cota X se bloquea en dicho valor y el movimiento de la escalera se limita a la dirección de la cota Y.
  4. Pulse con el botón derecho y elija Anular selección para desactivar los pinzamientos.
Cambio de la forma de los descansillos de una escalera con forma de U
  2. Seleccione el pinzamiento de edición de bordes para acceder al modo de edición de bordes (anchura, bordes y vértices del descansillo).
  3. Mueva el pinzamiento correspondiente para cambiar la forma del descansillo de la escalera.
  4. Cuando haya concluido la edición de los bordes de descansillos, seleccione el pinzamiento de salir de edición de bordes para volver al modo predeterminado de edición de escaleras.
Cambio de la línea de construcción o la ruta de gráficos de una escalera con forma de U
  2. Mueva el pinzamiento de línea de construcción o ruta de gráficos.
    Nota: Sólo se muestra una línea de construcción o ruta de gráficos cada vez.
  3. Mueva el pinzamiento Voltear correspondiente para voltear el descansillo de la escalera desde un lado del pinzamiento del tramo inicial al otro, o para cambiar entre los dos tramos.
Cambio de la altura de una escalera con forma de U
  2. Mueva el pinzamiento de altura para cambiar la altura de la escalera.
    Nota: Este pinzamiento sólo se muestra en vistas 3D de la escalera.
    Pinzamiento de altura de una escalera con forma de U
  3. Pulse con el botón derecho y elija Anular selección para desactivar los pinzamientos.
