Utilice este procedimiento para editar perfiles de borde mediante la edición in situ. Con la edición in situ, puede modificar el muro cortina directa e interactivamente en el área de dibujo, y guardar luego los cambios en la definición de perfil.
.. Este comando sólo está disponible si el muro cortina contiene bordes basados en perfiles.
| Si desea... | Entonces… |
| editar el perfil mediante pinzamientos |  mueva los pinzamientos como necesite.  El pinzamiento de borde tiene tres modos de edición: Desfasar, Agregar vértice y Convertir en arco. El modo predeterminado es Desfase, que desfasa el borde seleccionado en una dirección perpendicular al punto medio del borde. En función de la forma del perfil y el borde que elija para modificar, las líneas adyacentes se alargan o se recortan, y se agregan otras líneas, según sea conveniente. Utilice el modo de edición Agregar vértice para agregar un vértice al borde seleccionado, y para crear un borde nuevo. Si el borde seleccionado es un arco, el nuevo borde también será un arco. Convertir en arco convierte el borde seleccionado en un arco y alarga el punto medio del borde. El pinzamiento de borde de un arco también tiene un modo Estirar, de modo que puede estirar el punto medio del borde una vez se ha convertido en un arco.  |
| agregar un vértice al perfil |  Seleccione un pinzamiento de borde y pulse la tecla Ctrl para cambiar al modo de edición Agregar vértice.    También puede seleccionar la   |
| eliminar un vértice del perfil |  Seleccione el pinzamiento de vértice para el vértice que desea eliminar y pulse la tecla Ctrl para cambiar al modo de edición Eliminar.    También puede seleccionar la   |
| agregar un círculo al perfil |  seleccione el perfil, pulse con el botón derecho y elija Agregar círculo.    También puede seleccionar la   |
| eliminar un círculo de un perfil |  seleccione el perfil, pulse con el botón derecho y elija Eliminar círculo.    También puede seleccionar la  Nota: No se puede eliminar el último círculo de un perfil.
| reemplazar un círculo de un perfil |  seleccione el perfil, pulse con el botón derecho y elija Reemplazar círculo.    También puede seleccionar la   |
| cambiar la definición de perfil existente para reflejar la nueva forma |  Seleccione la ![]()  .  |
| crear una nueva definición de perfil con la forma que ha creado. |  Seleccione la ![]()  .  |
| descartar todos los cambios realizados en el perfil y volver a la forma anterior |  Seleccione la ![]()  .  |
