Una ventana de esquina se extiende de un muro a otro una vez que se ha insertado en la unión adecuada de dos muros que forman una esquina. Un punto de unión de esquina adecuado tiene:
Una ventana de esquina tiene dos anchuras de huecos.
-  Anchura 1: la anchura 1 es la anchura de hueco del primer muro especificado al insertar una ventana de esquina. La anchura 1 también se ancla al primer muro especificado.
-  Anchura 2: la anchura 2 es la anchura de hueco del segundo muro especificado al insertar una ventana de esquina.
Nota: Las anchuras 1 y 2 de la ventana de esquina se determinan a partir de la medida de anchura de hueco, que se puede cambiar en la paleta Propiedades.
Cree una ventana de esquina que admita tanto marcos de ventana de esquina como vidrios estructurales. Para crear una ventana de esquina con vidrios estructurales.
Insertar una ventana de esquina tiene los siguientes resultados:
- La ventana se une automáticamente a la unión de muro adecuada.
- Los paneles de ventana se extienden perpendicularmente a cada uno de los muros. El ángulo interior de la ventana de esquina se ajusta automáticamente a la esquina del muro.
- Al cambiar el ángulo de la unión de muros en forma de L, el ángulo de la ventana de esquina se ajusta automáticamente. Los valores de anchura del hueco de la ventana de esquina no se modifican. Solo cambia el ángulo de la ventana de esquina, de acuerdo con el ángulo de la esquina de muro.
- Al eliminar cualquiera de los muros que forman la unión de muros en esquina en forma de L se suprime automáticamente la ventana de esquina.
Edición de una ventana de esquina con pinzamientos
-  Puede editar el tamaño de la ventana de esquina mediante pinzamientos, la paleta Propiedades o la entrada dinámica.
- Utilice los pinzamientos de anchura o la entrada dinámica para cambiar la cota de una ventana de esquina en la vista de plano y de no plano.
- Utilice el pinzamiento de ubicación para mover la ventana de esquina en el muro y crear un desfase desde el muro o reubicar la ventana de esquina verticalmente.
- Utilice el pinzamiento de simetría para invertir la ventana de esquina. Los valores de la anchura 1 y la anchura 2 también se invierten.
- Utilice el pinzamiento de batiente para cambiar la dirección de batiente de los paneles de la ventana.
Cambio del estilo de ventana de esquina
 Las ventanas de esquina poseen la mayoría de las propiedades y estilos de una ventana normal. Para cambiar las propiedades de objeto de una ventana de esquina.
Acotación de una ventana de esquina
 Las ventanas de esquina admiten tanto cotas de AutoCAD como de AEC.
Las siguientes opciones se aplican cuando se utilizan cotas AEC:
- La ventana de esquina se encuentra en dos muros. En las cotas AEC, la dirección que se especifique para insertar la cota determina el lado del panel de la ventana de esquina.
- El lado de la cota de la ventana de esquina viene determinado por la selección de muros utilizada para la acotación.
- El borde exterior del marco de la esquina se utiliza para la acotación cuando el marco de la esquina está en un conjunto de selección y se encuentra en el borde de contorno.
