Una ventana es un objeto AEC que interactúa con muros y conjuntos de puerta y ventanas. Una vez que se coloca una ventana en un muro o un conjunto de puerta y ventana, la ventana queda restringida al objeto y no se puede sacar de él. Las ventanas también se pueden anclar a ubicaciones específicas en muros o en conjuntos de puerta y ventana, para que cuando el muro o el conjunto se mueva o cambie de tamaño, la ubicación de la ventana en ese objeto permanezca constante. Las ventanas pueden ser también objetos independientes.
Hay dos tipos de ventanas: normal y ventana de esquina
Puede crear ventanas utilizando todos los parámetros normales de diseño para estilo; tamaño, anchura y altura estándar; altura de umbral, altura de dintel y alineación vertical. Es posible elegir estilos con formas de vidrios que reciban patrones estándar de montantes secundarios y puede crear sus propias formas de vidrio a partir de perfiles.
Las plantillas proporcionadas con conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 ya incluyen estilos de ventana listos para su uso. Las reglas de diseño de un estilo de ventana determinan las cotas predeterminadas de las ventanas creadas a partir de ese estilo. El estilo de ventana también determina la forma y el tipo de la ventana:
También puede definir tamaños estándar en un estilo de ventana para seleccionar después el tamaño que desee utilizar al colocar la ventana en un dibujo.
Algunas cotas de ventana dependen de la forma y el tipo de ventana especificados en el estilo de ventana.
La elevación es la altura medida desde la parte superior de la parte rectangular de una ventana hasta el valor máximo del hueco de la ventana en las formas Gótico, Arco, y Pentágono máximo.
Para controlar la forma en que se coloca una ventana en un muro, la ubicación vertical del punto de trabajo en el muro y la respuesta de la ventana a las modificaciones de altura, utilice los parámetros de alineación vertical. Para determinar el punto de trabajo en la ventana, utilice los parámetros de umbral y de altura de dintel. Puede colocar el punto de trabajo en el antepecho o en el dintel.
Se mantiene la altura de umbral. Por ejemplo, si especifica la alineación vertical en 0'' y la altura de ventana en 7'–0'', la altura del hueco de la ventana es de 7’–0''. Si, a continuación, especifica la altura de ventana como 6'–8'' y el umbral de la ventana sigue siendo 0'', la altura del hueco de la ventana será de 6’–8''.
El punto de trabajo del dintel de la ventana se mantiene. Por ejemplo, si especifica una alineación vertical de 7'–0'' y la altura de la ventana como 7'–0'', la altura del hueco de la ventana será de 7–0''. Si se especifica la altura de la ventana en 6'-8'' y el dintel de la ventana permanece en 7'-0'', el umbral de ventana será 4''.
En conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024, puede asignar materiales a una ventana. Estos materiales se muestran después en vistas de estructura alámbrica o renderizadas. Los materiales tienen parámetros específicos para los componentes individuales de una ventana, como los marcos o los montantes secundarios.
Ventana en vista de estructura alámbrica 2D y vista renderizada
conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 ofrece gran número de materiales predefinidos para todos los fines de diseño habituales, que contienen parámetros para ventanas. Es posible utilizar estos materiales predefinidos o adaptarlos a sus diseños especiales. También puede crear sus propios materiales. Si crea un material que deba específicamente utilizarse sólo para ventanas, se recomienda que le asigne un nombre descriptivo; por ejemplo, "Ventana (marco de madera)" o "Antepecho de ventana (mármol)".
Las ventanas ancladas en un muro pueden tener aplicados estilos de remate. Las formas de remate para los huecos de muro se definen en el estilo de muro y son una propiedad del muro.
