Acerca de la edición de losas y losas para cubierta
Las losas y las losas para cubierta son objetos de conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 que se emplean para modelar suelos, superficies de cubiertas y otras clases de superficies planas en las que se debe especificar las condiciones de borde. La losa para cubierta es un cuerpo tridimensional (3D) limitado por un polígono plano (perímetro) de cualquier forma y con varios bordes. El objeto se define por sus condiciones de borde, su perímetro y su estilo. Si bien comparten numerosas propiedades, las losas y las losas para cubierta representan categorías de estilo y tipos de herramientas distintos. Por ejemplo, las propiedades de una herramienta de losa no se pueden aplicar a un objeto de losa para cubierta que ya exista.
Losas para cubierta
Una losa para cubierta modela una superficie sencilla de una cubierta. Los objetos de losa para cubierta también difieren de los objetos de cubierta en el hecho de que las losas son entidades independientes que carecen de conexión directa con otras entidades. Si utiliza varias losas para cubierta para modelar toda la superficie de una cubierta, la edición de la cubierta es más flexible; sin embargo, la topología combinada (geometría 3D) de la cubierta no se calcula de forma automática. Por esta razón, se recomienda que, al diseñar cubiertas complejas, utilice en un principio el objeto de cubierta. Más adelante, cuando el diseño esté prácticamente terminado y precise de mayor flexibilidad para personalizar los bordes y demás detalles, podrá convertir la cubierta en losas para cubierta individuales.
Aunque las losas para cubierta no interaccionan dinámicamente entre sí, ofrecen un mayor control sobre la geometría de la cubierta. Por ejemplo, puede recortar las losas para cubierta individualmente, alargarlas y biselarlas con otras losas para cubierta. También puede cortarles agujeros, agregar o sustraer elementos de masa, y aplicar perfiles de imposta y cielo raso detallados al borde en cualquier ángulo y con cualquier orientación. Al igual que las losas, las losas para cubierta se basan en estilos, así que puede aplicar cambios de diseño de manera global.
Métodos de creación de losas y losas para cubierta
Con las herramientas de losas y losas para cubierta puede crear losas o losas para cubierta por separado, o crearlas a partir de objetos que ya existen, por ejemplo muros y polilíneas. Las losas y losas para cubiertas creadas a partir de objetos no mantienen un enlace con el objeto original.
Las cubiertas en pendiente se suelen diseñar especificando una línea de placa y un ángulo de inclinación. Las losas para cubierta se han diseñado de manera que puedan aplicarse con el mismo método. Para agregar una losa para cubierta, sólo hay que especificar dos puntos y un ángulo.
Si siempre ha diseñado cubiertas creadas a partir de un plano bidimensional (2D) que muestra las líneas de borde dorsal, montante y canalón, "trace" sobre ese plano con losas para cubierta, especificando la altura e inclinación que quiera. A partir de estos valores y los puntos especificados, el programa crea el modelo tridimensional (3D) correcto.
Cuerpos de losas y losas para cubierta
El cuerpo de una losa o losa para cubierta es una extrusión perpendicular al plano del perímetro, definida con la geometría siguiente:
Bordes de losas y losas para cubierta
Los parámetros siguientes definen un borde de losa o losa para cubierta:
Se aplica una imposta y un cielo raso a los bordes de losa o losa para cubierta con estilos que definen condiciones de borde
Control de bordes
Puede personalizar cada borde de losa o losa para cubierta individualmente, aplicando estilos y realizando los ajustes pertinentes en el diseño. Los estilos de borde de losa o losa para cubierta definen el diseño de imposta y cielo raso a partir de los perfiles creados para estos componentes. Se puede especificar si el estilo va a incluir una imposta, un cielo raso, ambos o ninguno. También se puede especificar la colocación de la imposta y el cielo raso respecto a la losa o losa para cubierta.
Estilos de losa y losa para cubierta
Las losas y losas para cubierta tienen sus propias categorías de estilo; en ellas, cada estilo determina las propiedades predeterminadas de tipos concretos de losas o losas para cubierta. Entre las propiedades cabe citar cotas y estilos de borde para imposta y cielo raso, y propiedades de entidad para capa, color y tipo de línea. Con los estilos de losa y losa para cubierta se puede aplicar un estilo distinto a cada borde.
Materiales de losa y losa para cubierta
Puede asignar materiales a una losa o losa para cubierta. Por ejemplo, a una losa de suelo se puede asignar un material que represente mosaicos con bordes de hormigón. Estos materiales se muestran en vistas de estructura alámbrica o renderizadas. Los materiales cuentan con parámetros específicos para los distintos componentes de losa o losa para cubierta, como el cuerpo, la imposta y el cielo raso.
Aspecto de una losa en distintas vistas
conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 ofrece materiales predefinidos que se utilizan para todos los fines de diseño habituales. Estos materiales contienen parámetros para losas o losas para cubierta que se pueden utilizar "tal cual" o modificar para crear diseños especiales. También puede crear materiales partiendo de cero. Si crea un material que va a utilizarse sólo con losas, asígnele un nombre descriptivo; por ejemplo Losa (mosaico de cerámica) o Borde de losa (hormigón). Esto permitirá organizar las definiciones de materiales.
Herramientas de edición
Además de las opciones que proporcionan los estilos de borde y de losa o losa para cubierta, conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2024 presenta una amplia gama de herramientas para poder editar losas y losas para cubierta, y adaptarlas a condiciones especiales. Por ejemplo, se pueden agregar agujeros a losas para estructuras como chimeneas y canalizaciones de ventilación. También es posible crear buhardillas con losas para cubierta.
