Utilice este procedimiento para desplazar una o varias puertas dentro de un muro desfasándolas con respecto a un punto de referencia.
Esta función permite alinear puertas dentro del grosor de un muro. Es posible definir una distancia de desfase desde cualquier punto de un muro o centrar las puertas entre las caras de un muro. Puede seleccionar puertas, ventanas o huecos y cambiar su ubicación a la vez. Si selecciona más de un objeto, sólo puede elegir un lado para el desfase.
. Un marcador indica la ubicación actual dentro del hueco. Puede ser el centro del marco, la cara interna del marco o su cara exterior.
| Si desea... | Entonces... |
| centrar las puertas entre las caras del muro | designe un punto cercano al centro de la jamba de la puerta. |
| desfasar las puertas desde la cara interior o exterior | designe un punto en el lado de la cara desde la que desea medir. |
| centrar las puertas entre las caras del muro | utilice la referencia a objetos de punto medio para seleccionar el punto medio del extremo del muro. |
| mover las puertas hacia el punto de referencia | escriba 0. |
| mover la puerta una distancia especificada | escriba un valor para la distancia de desfase. |
| especifique la distancia como una medida entre dos puntos | seleccione los dos puntos que miden la distancia. |
