Utilice este procedimiento para cambiar la ubicación de una o varias puertas en un muro desfasando las puertas con respecto a un punto de referencia.
Esta función resulta útil cuando desea situar una puerta a una distancia determinada de otro objeto. Por ejemplo, puede especificar una distancia exacta entre una serie de puertas en un muro.
.. Un marcador indica la ubicación actual dentro del hueco: jamba izquierda, centro de puerta o jamba derecha.
| Si desea... | Entonces… |
| medir el desfase desde el centro de la puerta | designe un punto cercano al centro de la puerta. |
| medir el desfase desde la jamba izquierda o derecha | designe un punto en la jamba de la puerta desde la que desea medir. |
| mover la puerta hacia el punto de referencia | escriba 0. |
| mover la puerta una distancia especificada desde el punto de referencia | escriba un valor para la distancia de desfase. |
| especifique la distancia como una medida entre dos puntos como, por ejemplo, la distancia entre los centros de dos puertas que están situadas correctamente | seleccione los dos puntos que miden la distancia. |
