Para especificar impostas y cielos rasos para estilos de borde de losa o losa para cubierta
Utilice este procedimiento para especificar impostas y cielos rasos para estilos de borde de losa o losa para cubierta. El dibujo debe contener perfiles para la imposta y el cielo raso.
  1. Seleccione una losa o losa para cubierta y
    si el objeto seleccionado es... Entonces…
    una losa Seleccione la ficha Losagrupo Generalmenú desplegable Editar estiloEstilos de borde de losa.
    una losa para cubierta seleccione la ficha Losa para cubiertagrupo Generalmenú desplegable Editar estiloEstilos de borde de losa para cubierta.
    Nota: Asimismo,seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministración de estilos; a continuación, expanda Objetos arquitectónicos y Estilos de borde de losa o Estilos de borde de losa para cubierta.
  2. Seleccione el estilo de borde de losa o losa para cubierta que desee modificar.
  3. Elija la ficha Reglas de diseño.
  4. Seleccione Imposta y elija un perfil que defina la geometría de la imposta.
    Si selecciona *NINGUNO*, se aplican los parámetros del componente de visualización a la línea de borde o del plano de la losa o losa para cubierta en que se encuentra la imposta.
  5. Especifique cómo se va a escalar la imposta en el borde de la losa o losa para cubierta:
    Si desea... Entonces...
    escalar la imposta respecto a la altura del borde active Ajustar automáticamente a altura de borde para escalar la imposta respecto a la altura de borde.
    utilizar la imposta con su tamaño de dibujo desactive Ajustar automáticamente a altura de borde.
  6. Seleccione Cielo raso y elija un perfil que defina la geometría del cielo raso.
  7. Especifique cómo se va a escalar el cielo raso en el alero de la losa o losa para cubierta:
    escalar el cielo raso respecto a la profundidad del alero seleccione Ajustar automáticamente a profundidad de alero.
    utilizar el cielo raso con su tamaño de dibujo desactive Ajustar automáticamente a profundidad de alero.
  8. Especifique la posición del cielo raso:
    especificar el ángulo del cielo raso del borde de losa o losa para cubierta escriba un valor en Ángulo (cero indica horizontal). Con un valor positivo, el cielo raso tendrá una inclinación hacia arriba desde el punto de inserción y con un valor negativo, una inclinación hacia abajo.
    especificar el desfase horizontal desde la línea base o de perímetro de la losa o losa para cubierta para el borde de losa escriba un valor en Desfase horizontal desde la línea de base de la losa o losa para cubierta. (Esta opción sólo está disponible si se selecciona Ajustar automáticamente a profundidad de alero.)
    especificar los desfases del cielo raso desde el punto de inserción de la imposta indique valores en Dirección X y Dirección Y.
  9. Pulse Aceptar.
