Para crear una cubierta de hastial
Utilice este procedimiento para agregar una cubierta de hastial que tenga las propiedades especificadas en la herramienta de cubierta seleccionada. Puede crear una cubierta con vertiente sencilla y definir para cada borde el hastial necesario. Con una vertiente en los extremos del hastial se puede crear un montante.
Visualización de un extremo de cubierta de hastial
Nota: Puede crear un hastial en una cubierta existente pinzando cualquier punto de un borde dorsal y estirándolo más allá del borde de la cubierta.
  1. Abra la paleta de herramientas que contenga la herramienta de cubierta que desee usar, y seleccione la herramienta.
    También puede seleccionar la ficha Iniciogrupo Generarmenú desplegable Losa para cubiertaCubierta.
  2. En la paleta Propiedades, seleccione Vertiente simple en Forma.
  3. En el área de dibujo, especifique el primer punto para el primer borde de la cubierta.
  4. Especifique el segundo punto para completar el primer borde de cubierta con vertiente.
  5. En la paleta Propiedades, seleccione Hastial en Forma.
  6. En el área de dibujo, especifique el siguiente punto para crear un borde de cubierta de hastial.
  7. Seleccione Vertiente simple en Forma.
  8. Especifique el siguiente punto para crear un borde de cubierta con vertiente.
  9. Seleccione Hastial en Forma.
  10. Especifique los demás puntos necesarios para definir la cubierta y pulse Intro.
    Para crear una cubierta de hastial delimitada, primero debe convertir la cubierta de hastial en losas para cubierta.
