Para crear una herramienta de bloque multivista.
Utilice este procedimiento para crear una herramienta de bloque multivista y agregarla a una paleta. Quizá desee crear su propia herramienta para bloques multivista personalizados que tiene pensado utilizar repetidamente. Por ejemplo, si crea un plano de una oficina en el que cada sala de reuniones y oficina contenga una lámpara de pie. Las salas de reuniones y las oficinas de dirección tienen la lámpara de pie modelo deluxe y todas las demás salas tienen el modelo estándar. Se puede definir un bloque multivista para representar cada tipo de lámpara y después se crea una herramienta de lámpara de pie para cada tipo. A continuación, puede seleccionar la herramienta apropiada para colocar una lámpara de pie en cada sala.
Puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes para crear una herramienta de bloque multivista:
  1. Abra la paleta de herramientas a la que quiera agregar una herramienta.
  2. Cree la herramienta:
    Si desea... Entonces...
    crear una herramienta a partir de un bloque multivista del dibujo seleccione el bloque multivista y arrástrelo a la paleta de herramientas.
    crear una herramienta a partir de una definición de bloque multivista en el Administrador de estilos seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos. Busque la definición que desee copiar y arrástrela hasta la paleta de herramientas. Pulse Aceptar para cerrar el Administrador de estilos.
    copiar una herramienta de bloque multivista desde un catálogo de herramientas seleccione la ficha Iniciogrupo Generarmenú desplegable HerramientasNavegador de contenido. Busque la herramienta de bloque multivista que desee copiar, pulse el icono asociado a la herramienta y arrástrelo a la paleta de herramientas en el espacio de trabajo.
    copiar una herramienta de la paleta actual pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar.
    copiar una herramienta desde otra paleta abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta en la que desee agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar.
  3. Pulse con el botón derecho en la nueva herramienta y seleccione Propiedades.
  4. Escriba un nombre para la herramienta.
  5. Seleccione la opción Descripción, escriba una descripción de la herramienta y pulse Aceptar.
    Esta descripción se utiliza como información de herramienta en la paleta y para describir la herramienta si se almacena en un catálogo de herramientas.
  6. Expanda Básicas y después General.
  7. Pulse junto a Descripción para especificar una descripción de la herramienta.
  8. Si no desea utilizar la clave de capa predeterminada para los bloques multivista, pulse junto a Clave de capa para seleccionar una clave de capa.
  9. Si desea modificar el nombre de capa predeterminado de los bloques multivista, pulse junto a Modificaciones de capa para seleccionar una modificación de capa.
  10. Seleccione una definición de bloque multivista.
  11. Para Ubicación de estilo, seleccione el archivo de dibujo que contiene la definición utilizada para este bloque multivista o elija Examinar y utilice un cuadro de diálogo estándar para seleccionar el archivo.
  12. En Contorno de espacios, defina si la herramienta de bloque multivista se puede usar como objeto delimitador para espacios asociativos.
    Puede elegir tres opciones:
    • Sí: la herramienta de bloque multivista se puede usar como objeto delimitador para espacios asociativos.
    • No: la herramienta de bloque multivista no se puede usar como objeto delimitador para espacios asociativos.
    • Por estilo: la herramienta de bloque multivista utilizará la configuración de delimitación de la definición de bloque multivista.
  13. Expanda Escala.
  14. Especifique la escala del bloque multivista:
    especificar valores fijos para la escala seleccione No para Especificar escala en pantalla y escriba los valores X, Y y Z para la escala.
    permitir que los usuarios especifiquen la escala del objeto tras la inserción seleccione Sí para Especificar escala en pantalla.
  15. Expanda Ubicación.
  16. Especifique la rotación del bloque multivista:
    especificar un valor fijo para la rotación seleccione No para Especificar rotación en pantalla y escriba un valor para Rotación.
    permitir que los usuarios especifiquen la rotación del objeto tras la inserción seleccione Sí para Especificar rotación en pantalla.
  17. Expanda Avanzadas.
  18. Pulse junto a Desfases de inserción y escriba desfases de X, Y y Z para cada bloque de vista del bloque multivista, según sea necesario.
  19. Pulse Aceptar.
  20. Pulse junto a Atributos y edite el valor de cada atributo, según sea preciso.
  21. Pulse Aceptar dos veces.
