Utilice este procedimiento para exportar el contenido de una tabla de planificación a otro archivo. Puede exportar los datos en los siguientes formatos de archivo:
- Archivos de hoja de cálculo de Microsoft Excel (XLS) (dos formatos)
- archivos de valores separados por coma (CSV )
- archivos de texto (TXT) delimitados por tabuladores
Nota: Para poder exportar un archivo en formato Microsoft Excel, debe tener instalado el programa.
- Abra el archivo de dibujo que incluya la tabla que desee exportar.
- Seleccione la tabla de planificación.
- Seleccione la ..
Se abrirá el cuadro de diálogo Exportar tabla de planificación.
- Seleccione el tipo de archivo en Guardar como tipo.
- Asigne un nombre al archivo o pulse Examinar para seleccionar un archivo; a continuación, pulse Aceptar.
Si selecciona el tipo de archivo XLS en Guardar como tipo, se abrirá el cuadro de diálogo Formato.
- Convierta los valores de planificación del archivo exportado seleccionando Usar valor decimal sin formato o Convertir en texto con formato.
El formato de los valores no cambia en el archivo del dibujo. Al seleccionar Convertir en texto con formato se muestra el formato arquitectónico (6'-0") en Microsoft Excel.
- Pulse Aceptar para dar formato a las columnas una a una, o seleccione Aplicar a todas las columnas y pulse Aceptar.
Si ya existe un archivo con el nombre especificado, se mostrará una advertencia. Sobrescriba el archivo existente, especifique un nombre exclusivo o cancele el comando de exportación.
