LISPSYS (variable de sistema)
Controla el entorno de desarrollo por defecto de AutoLISP y, solo en AutoCAD para Windows, el comportamiento del comando VLISP.
Tipo:Entero
Guardada en:Registro
Valor inicial:1
Valor
Descripción
0
Las funciones de AutoLISP no admiten por completo los caracteres Unicode.
Visual LISP IDE (VL IDE) se establece como editor por defecto y se inicia con el comando VLISP. Cuando se guardan y se compilan, los archivos de origen de AutoLISP (LSP) utilizan el conjunto de caracteres ASCII (MBCS). (Solo es aplicable a AutoCAD para Windows).
Nota: Este parámetro restablece el comportamiento de AutoCAD 2020 y versiones anteriores, y solo es compatible con Windows.
1
Las funciones de AutoLISP admiten por completo los caracteres Unicode.
Visual Studio (VS) Code se establece como editor por defecto y se inicia con el comando VLISP. Cuando se guardan, los archivos de origen de AutoLISP (LSP) utilizan la codificación definida en VS Code y, cuando se compilan, utilizan el conjunto de caracteres Unicode. (Solo es aplicable a AutoCAD).
2
Visual Studio (VS) Code se establece como editor por defecto y se inicia con el comando VLISP. Cuando se guardan, los archivos de origen de AutoLISP (LSP) utilizan la codificación definida en VS Code y, cuando se compilan, utilizan el conjunto de caracteres ASCII (MBCS). (Solo es aplicable a AutoCAD).
Nota: Se debe reiniciar AutoCAD o AUTOCAD LT después de modificar el valor actual de la variable de sistema LISPSYS para cambiar de entorno de desarrollo de AutoLISP.
