Busca el texto indicado o un valor numérico en la tabla del Visor de datos cargada actualmente.
CONEXIONBD (comando)
Visor de datos
Reemplazar (este menú solo está disponible cuando hay una tabla de base de datos abierta en la ventana Visor de datos).
Haga clic con el botón derecho en una única celda o en un encabezado de columna de la ventana Visor de datos y elija Reemplazar
Se puede especificar un valor de sustitución que sobrescriba el valor que se está buscando. La búsqueda se limita a una sola columna de la tabla de base de datos. No es posible llevar a cabo una búsqueda global que explore todas las columnas de la tabla de base de datos. Este cuadro de diálogo se puede abrir mediante los métodos siguientes:
Se muestran las siguientes opciones.
Permite precisar el valor que se va a buscar.
Especifica un valor de sustitución para el valor que se está buscando.
Busca el valor exacto, incluida la coincidencia de mayúsculas y minúsculas, que se escriba en la casilla Buscar. Si esta opción está desactivada, el programa buscará el valor sin tener en cuenta la coincidencia de mayúsculas y minúsculas.
Busca la siguiente coincidencia del valor que se está buscando.
Sustituye la siguiente coincidencia del valor que se está buscando por el valor especificado en Reemplazar con.
Sustituye todas las coincidencias del valor que se está buscando por el valor especificado en Reemplazar con.
