Crea objetos o bloques de puntos con espaciado proporcional a lo largo de la longitud o el perímetro de un objeto.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Permite especificar un solo objeto geométrico, como una línea, una polilínea, un arco, un círculo, una elipse o una spline.
Ubica objetos de punto a intervalos iguales a lo largo de los objetos designados. El número de objetos de punto creado es menor que el número de segmentos especificado.
Utilice PTYPE para establecer el estilo y el tamaño de todos los objetos de punto de un dibujo.
Ubica bloques especificados a intervalos iguales a lo largo del objeto designado. Los bloques se insertan en el plano en el que se creó originalmente el objeto seleccionado se creó. Si el bloque tiene atributos variables, éstos no se incluyen.
Alinea los bloques conforme a la curvatura del objeto seleccionado. El eje X de los bloques insertados será tangente o colineal con el objeto seleccionado en las ubicaciones de división.
Alinea los bloques conforme a la orientación actual del sistema de coordenadas personales. Los ejes X de los bloques insertados estarán paralelos a los ejes X del SCP en las ubicaciones de división.
La figura muestra un arco dividido en cinco partes iguales usando un bloque que consiste en una elipse orientada de forma vertical.
