LUZRED (comando)
Crea una representación 3D precisa de la distribución de intensidad de luz de una fuente de iluminación.
Buscar
Se muestran las siguientes solicitudes.
Nota: La variable del sistema LIGHTINGUNITS se debe establecer en un valor distinto de 0 para crear y utilizar luces de red.
Ubicación de origen
Establece la ubicación del origen de luz en el área de dibujo. Escriba los valores de las coordenadas o utilice el dispositivo señalador.
Ubicación de mira
Especifica la ubicación en la que brilla el haz de luz. Escriba los valores de las coordenadas o utilice el dispositivo señalador.
Nombre
Especifica el nombre de la luz.
Factor de intensidad
Establece la intensidad o brillo de la luz.
Estado
Enciende y apaga la luz. Si no está activada la iluminación en el dibujo, este parámetro no afectará al mismo.
Fotometría
La fotometría es la medición de las intensidades luminosas de los orígenes de luz visibles.
En fotometría, la intensidad luminosa es una medida de la potencia percibida emitida por un origen de luz en una dirección concreta. El flujo luminoso es la potencia percibida por unidad de ángulo sólido. El flujo luminoso total de una lámpara es la potencia percibida emitida en todas las direcciones. La luminancia es el flujo luminoso total incidente en una superficie, por área unitaria.
Nota: La opción de fotometría solo está disponible cuando la variable de sistema LIGHTINGUNITS se ha establecido en 1 o 2.
Intensidad
Indique un valor de intensidad en candelas, valor de flujo o valor de iluminancia.
  • Candela (símbolo: cd) es la unidad del SI de intensidad luminosa (potencia percibida emitida por un origen de luz en una dirección concreta). Cd/Sr
  • Lux (símbolo: lx) es la unidad internacional de iluminancia. Lm/m^2
  • Una candela pie (símbolo: fc) es la unidad americana de iluminancia. Lm/ft^2
Escriba f para especificar la potencia percibida en un valor de flujo luminoso.
Si escribe i, puede especificar la intensidad de la luz en función del valor de la iluminancia.
El valor de iluminancia se puede especificar en lux o candela-pie. Escriba d para especificar una distancia que se va a utilizar para calcular la iluminancia.
Color
Indique el color de la luz basado en un nombre de color o una temperatura Kelvin. Escriba ? para mostrar una lista de nombres de colores.
Escriba una cadena de texto con caracteres comodín para mostrar una lista parcial de nombres de colores, o bien un asterisco (*) para mostrar todas las posibles opciones.
Si escribe k, puede especificar el color de la luz en función del valor de la temperatura Kelvin.
Salir
Sale del comando.
Red
Especifica la intensidad para una luz en los puntos de una rejilla esférica.
Archivo
Especifica el archivo de red que se va a utilizar para definir las propiedades de red. Los archivos de red tienen la extensión de archivo .ies.
X
Precisa la rotación X de la red.
Y
Precisa la rotación Y de la red.
Z
Precisa la rotación Z de la red.
Sombra
Hace que la luz proyecte sombras.
Nota: A partir de los productos basados en AutoCAD 2016, las sombras siempre se renderizan independientemente del estado o los valores actuales de la opción Sombra. Esta opción se conserva para las secuencias de comandos y la compatibilidad con versiones anteriores.
Desactivada
Desactiva la pantalla y el cálculo de sombras de la luz. Utilice esta opción para aumentar el rendimiento.
Nítido
Muestra sombras con bordes nítidos. Utilice esta opción para aumentar el rendimiento.
Suave mapeado
Muestra sombras realistas con bordes suaves.
Tamaño de mapa
Indica la cantidad de memoria que se va a utilizar para calcular el mapa de sombras.
Suavidad
Indica la suavidad que se va a utilizar para calcular el mapa de sombras.
Suave muestreada
Muestra sombras realistas con sombras más suaves (penumbra) basadas en orígenes de luz extendidos.
Especifique la forma de la sombra introduciendo f y, a continuación, las cotas de la forma. (Por ejemplo, el radio de la esfera o la longitud y anchura de un rectángulo).
Precise el tamaño de muestreo escribiendo a.
Especifique la visibilidad de la forma de la sombra escribiendo v.
Color de filtro
Determina el color de la luz.
Color verdadero
Precisa un color verdadero. Indíquelo en formato R,G,B (rojo, verde, azul).
Color de índice
Precisa un color ACI (índice de colores de AutoCAD).
HSL
Precisa un color HSL (tonalidad, saturación, luminancia).
Libros de colores
Precise un color de un libro de colores.
Salir
Sale del comando.
