PLANOSECCION (comando)
Crea un objeto de sección que actúa como plano de corte a través de objetos 3D y nubes de puntos.
Buscar
Los objetos de plano de sección crean secciones de sólidos 3D, superficies, mallas y nubes de puntos. Utilice la sección automática con objetos de plano de sección para analizar un modelo, guardar las secciones como bloques para utilizarlos en presentaciones y extraer la geometría 2D de las nubes de puntos.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Cara o punto para ubicar la línea de sección
Especifica una cara para establecer el plano del objeto de sección.
También puede seleccionar un punto de la pantalla que no esté en una cara para crear un objeto de sección que sea independiente del sólido o la superficie. El primer punto establece un punto alrededor del cual gira el objeto de sección.
  • Punto a atravesar. Establece un segundo punto que define el plano del objeto de sección.
Dibujar sección
Define el objeto de sección mediante varios puntos para crear una línea de sección con recodos.
Esta opción crea un objeto de sección en el estado Contorno de sección con la sección automática desactivada.
Ortogonal
Alinea el objeto de sección con una orientación ortogonal relativa al SCP.
Un objeto de sección que contiene todos los objetos 3D se crea con la orientación especificada correspondiente al SCP (no a la vista actual). Esta opción crea un objeto de sección en el estado Contorno de sección con la sección automática activada.
  • Alinear sección con. Establece la posición del objeto de sección que debe alinearse con una de las siguientes orientaciones del SCP (especificada por el usuario):
    • Frontal
    • Detrás
    • Superior
    • Inferior
    • Izquierdo
    • Derecho
Tipo
Permite especificar un plano, una sección, un contorno o un volumen como parámetro al crear el plano de sección. Una vez elegido el estilo, el comando se restablece a la primera solicitud con el tipo seleccionado por defecto.
  • Plano. Permite especificar un segmento plano de un sólido 3D, una superficie, una malla o una nube de puntos y colocar el plano de sección.
  • Corte. Permite seleccionar un segmento plano con la profundidad de un sólido 3D, una superficie, una malla o una nube de puntos para colocar el plano de sección.
    Nota: La sección no puede contener ningún recodo y la opción para dibujar la selección está desactivada.
  • Contorno. Permite seleccionar el contorno de un sólido 3D, una superficie, una malla o una nube de puntos y colocar el plano de sección.
  • Volumen. Permite crear un plano de sección de volumen delimitado.
