Puede modificar cualquier propiedad de capa de refX en las capas a las que se hace referencia. En función de cómo desee controlar la visualización de las propiedades de capa de refX, sincronice y vuelva a cargar siempre los parámetros de capa de refX o elija de forma selectiva algunas propiedades de capa para sincronizar y volver a cargar siempre los parámetros de capa de refX actuales y conservar las modificaciones que se han aplicado a las demás propiedades de capa de refX. Utilice XREFOVERRIDE, VISRETAINy VISRETAINMODE de forma conjunta para obtener el comportamiento adecuado con las modificaciones de propiedades de capa de refX.
La variable de sistema VISRETAINMODE le ofrece más opciones sobre cómo desea controlar y administrar las modificaciones de propiedades de capa de refX en el dibujo (principal) actual cuando se ha establecido VISRETAIN en 1. Por defecto, VISRETAINMODE, una variable de sistema codificada en bits, se establece en 0. Para especificar varias propiedades de capa que desee sincronizar automáticamente, introduzca la suma de sus valores. Puede elegir cualquier combinación de propiedades de capa de refX que desee cargar de nuevo a partir de los parámetros de capa a los que se hace referencia, incluso aunque haya establecido VISRETAIN en 1. Sin embargo, si no desea sincronizar las propiedades de capa de refX, debe mantener el valor por defecto de VISRETAINMODE.
Si tiene un dibujo heredado, que se abre en AutoCAD 2018.1 o versiones posteriores, todos los cambios realizados en la propiedad de capa de referencia no se actualizarán automáticamente en el dibujo actual, independientemente del valor establecido para la variable de sistema VISRETAINMODE (se ha modificado el valor por defecto). Este comportamiento garantiza que cada vez que se abra un dibujo creado en una versión anterior de AutoCAD 2018.1, este mantendrá la fidelidad visual entre AutoCAD 2018.1 y las versiones anteriores de AutoCAD, y no se producirá ningún cambio en el comportamiento.
Para que se aplique VISRETAINMODE en dibujos heredados, debe guardar el dibujo actual en AutoCAD 2018.1 y cargar de nuevo el dibujo de refX a fin de ver los cambios.
