Para arrastrar patrones de sombreado en el dibujo utilizando DesignCenter
Haga clic en la ficha Vista > grupo Paletas > DesignCenter. Buscar
Nota: Este procedimiento describe el modo de utilizar DesignCenter para arrastrar patrones de sombreado al dibujo. También se pueden arrastrar patrones de sombreado desde una paleta de herramientas.
En la barra de herramientas de DesignCenter, haga clic en Buscar.
En el cuadro de diálogo Buscar, proceda del siguiente modo:
En la lista desplegable Buscar, seleccione Archivos de patrones de sombreado.
En la lista desplegable En, seleccione la unidad de instalación del programa.
Asegúrese de que la opción Buscar en subcarpetas está seleccionada.
En la ficha Archivos de patrones de sombreado, en Buscar el nombre, escriba * (asterisco).
Haga clic en Buscar ahora.
Nota: Para facilitar el acceso, se puede añadir el archivo PAT a Favoritos seleccionándolo y haciendo clic en el botón Favoritos. Aparecerá un acceso directo al archivo PAT en la carpeta Favoritos situada en la lista de carpetas de DesignCenter.
En los resultados de la búsqueda, haga doble clic en el nombre de archivo para cargar los patrones de sombreado en el área de contenido de DesignCenter.
(Opcional) Haga clic con el botón derecho del ratón para ver un menú contextual con las siguientes opciones:
SOMBCONT. Inicia el comando de contorno de sombreado en la ventana de comando. Especifique la opción de configuración para abrir el cuadro de diálogo Sombreado y degradado.
Copiar. Almacena el patrón de sombreado en el portapapeles.
Crear paleta de herramientas. Crea una nueva paleta de herramientas con el patrón seleccionado.
Desde el área de contenido de DesignCenter, arrastre un patrón de sombreado a un área cerrada del dibujo o a una paleta de herramientas.
Nota: Si la escala del patrón de sombreado es demasiado grande o pequeña, se mostrará un mensaje de error. Puede ajustar la escala de cualquier patrón de sombreado seleccionándolo para mostrar la ficha Editor de sombreado. Si la cinta de opciones está cerrada, utilice la paleta Propiedades o EDITSOMB.
