En la solicitud de comando, administra los dibujos insertados como referencias externas (refX).
Se muestran las siguientes solicitudes.
Muestra el nombre, la ruta y el tipo de referencia DWG, así como el número de referencias DWG enlazadas actualmente al dibujo.
Convierte una determinada referencia DWG en un bloque, haciendo que forme parte permanente del dibujo.
Los objetos guardados dependientes de refX, como nombres de capa, de la anterior referencia externa se añaden al dibujo. En todos los objetos guardados dependientes de refX, la barra vertical (|) se reemplaza por tres caracteres nuevos: un número (normalmente 0) entre dos signos de dólar ($). El número se incrementa si ya existe el mismo nombre en el dibujo actual.
Desenlaza una o más referencias DWG del dibujo, borrando todos los ejemplares de una refX especificada y marcando la definición de refX para su supresión de la tabla de definiciones. Sólo las refX enlazadas o sobrepuestas directamente en el dibujo actual pueden ser desenlazadas; no se pueden desenlazar las referencias externas anidadas.
Muestra y permite editar el nombre de ruta asociado a una determinada referencia DWG. Esta opción es útil si cambia la localización de una refX o cambia el nombre del archivo de dibujo asociado a ella.
La opción Completa utiliza una ruta absoluta que incluye una letra de la unidad de disco local, de URL al sitio web o de un servidor de red.
La opción Relativa utiliza una ruta que adopta la letra de la unidad actual o la carpeta del dibujo principal.
Descarga las referencias DWG seleccionadas.
Se deja una marca en la posición de la refX para poder recargarla posteriormente.
Recarga una o varias referencias DWG. Esta opción recarga y muestra la última versión guardada del dibujo.
Si el programa encuentra un error al recargar, finalizará REFX y se deshará la secuencia de recarga completa.
Muestra el cuadro de diálogo Indique nombre de archivo a superponer (un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar). Si se hace referencia a un dibujo que contiene una refX superpuesta, esta referencia externa superpuesta no aparecerá en el dibujo actual;
a diferencia de los bloques y las refX enlazadas, las refX sobrepuestas no pueden anidarse. Si hay otra persona editando el archivo de refX, el programa superpone la última versión guardada.
Si la refX especificada no está ya superpuesta, se crea una refX nueva utilizando el nombre del archivo de referencia.
Si FILEDIA se establece en 0, aparecerá la siguiente solicitud:
Indique nombre de archivo a superponer.
Se puede introducir una tilde (~) para visualizar un cuadro de diálogo.
Muestra el cuadro de diálogo Referencia externa si se selecciona una referencia DWG, o bien el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia si no se selecciona ninguna referencia DWG. Véase ENLAZARX.
Si hace referencia a un dibujo que contiene una refX enlazada, ésta aparece en el dibujo actual. Al igual que los bloques, las refX enlazadas se pueden anidar. Si hay otra persona editando el archivo de refX, se enlaza la última versión guardada.
Precise un punto o indique una opción
Establece el factor de escala. Todas las cotas X e Y de la refX se multiplican por los factores de escala X e Y. La refX se gira de acuerdo con el ángulo especificado, utilizando el punto de inserción como centro de giro.
Establece los factores de escala X, Y y Z.
Define el ángulo de inserción de la refX.
Establece el factor de escala de los ejes X, Y y Z para controlar la visualización de la refX a medida que se arrastra hasta su posición.
Establecen los ejes X, Y y Z para controlar la visualización de la refX a medida que se arrastra hasta su posición.
Establece el ángulo de giro de la refX conforme se arrastra hasta su posición.
