Aplique un estilo a las nubes de puntos que le ayuda a analizar las características de esta. Se pueden aplicar estilos en función de los colores capturados originalmente durante la exploración, el color del objeto de AutoCAD, la dirección de la normal de los puntos y, si los datos necesarios se encuentran en la nube de puntos, también se pueden aplicar estilos en función los datos de clasificación LAS, intensidad o elevación.
Opciones de aplicación de estilo
- Color de exploración (RGB).Aplica un estilo a cada punto en función de los colores capturados originalmente durante la exploración.
- Color de objeto. Aplica un estilo a cada punto en función de la propiedad de color del objeto de nube de puntos.
Nota: Puede haber variaciones de color de objeto en función de la configuración de iluminación y de si la información de las normales se guarda con los puntos.
- Normal.Aplica un estilo a cada punto en función de la dirección de la normal del punto según un esquema de color por defecto que no se puede modificar. Si una nube de puntos se capturó durante la exploración, se puede calcular un vector de dirección de normal para cada uno de los puntos en función de los puntos circundantes. De este modo, el software del escáner deduce la presencia de áreas planas o curvas; la normal de un punto es a continuación un vector perpendicular a la superficie plana o curva deducida.
Mediante el uso de colores integrados asignados a las direcciones X, Y y Z de la nube de puntos, la aplicación de estilo de normales asigna uno de esos colores a cada punto en función de la dirección de la normal de ese punto. Cuanto más cercada se encuentre la normal a la dirección X, Y o Z en el dibujo, más próximo estará el color del punto al color asignado a ese eje.
- Intensidad.Aplica un estilo a cada punto en función del valor de intensidad de devolución del pulso láser. Los escáneres identifican un valor de intensidad para cada punto durante el proceso de captura. La intensidad es una medida de reflexión del punto, que puede variar en función del color, la textura y el ángulo de superficie, y el entorno.
- Elevación. Aplica un estilo a cada punto en función de su valor Z.
- Clasificación. Aplica un estilo a cada punto en función de la norma de clasificación LAS (como define la American Society of Photogrammetry and Remote Sensing). El software del escáner que realiza el postprocesamiento en archivos de exploración permite a los usuarios asignar una clasificación a cada punto como, por ejemplo, tierra, edificio, agua, vegetación, carreteras y cables de transmisión.
Nota: No todas las nubes de puntos o los archivos de exploración presentan toda la información necesaria para admitir estas diferentes aplicaciones de estilo. Por ejemplo, si no hay datos de intensidad en los archivos de exploración enlazados, la opción Intensidad aparecerá atenuada en el menú desplegable de aplicación de estilo. Si una nube de puntos contiene algunos puntos a los que se les pueden asignar colores en función del estilo seleccionado y algunos puntos a los que no, se aplica el estilo a los primeros.
Esquemas de color
Puede personalizar los esquemas de color de las aplicaciones de estilo Intensidad, Elevación y Clasificación con el comando ASIGNCOLORNUBEPUNTOS.
En Intensidad y Elevación, puede editar el número de colores y colores individuales que componen la rampa de colores e indicar si se esta mostrará como un degradado o como bandas de colores individuales. También puede modificar el intervalo de los puntos a los que se aplica el esquema de color y especificar cómo mostrar los puntos fuera de rango.
En Clasificación, puede cambiar el color asignado a cada categoría de clasificación.
Efectos visuales
Además de aplicar el estilo, también puede especificar los parámetros de iluminación y sombreado.
